/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / fabbricato 51 mq.
Autore fabbricato 51 mq.
sted
05 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2009 alle ore 09:15
...devo catastare un fabbricato di mq. 51 (qualità: seminativo) ricadente nel centro urbano e in adernza da tre lati con altri fabbricati, il quarto lato prospetta su strada pubblica. devo per forza fare il rilievo con i PPFF o posso trattarlo come conferma di mappa??
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2009 alle ore 10:02
NON ho capito un tubo!!!!!!! 8O 8O
sei invitato ad usare il motore di ricerca e/o la FAQ.
cerca cerca che non ti fa male...
 0 -  0 - Inviato: 24 Giugno 2009 alle ore 12:00
Il buon Cesko ha dato l'ottimo suggerimento di cercare nel Sito poichè si è quasi sicuri che qui si trova tutto quanto può servire.
A volte, magari, la ricerca può essere difficoltosa, oppure è la prima volta che la si esegue: in questo caso, nel Box in basso a Sx si trova questo:
www.pregeo.org/pdf/ATTO%20SENZA%20GEOMET...
che dovrebbe fare proprio al caso tuo.
Ciao, buon lavoro.
