/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / estratti di mappa
Autore estratti di mappa
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 15:08
ma scusate ma perchè quando richiedo estratti di mappa (pdf) in via telematica me li mandano in scala 1:2020 che senso ha? c'è un perchè?
berlu
luciodos
01 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 15:27
Quando li stampi devi controllare che la grafica sia al 100% e che nelle impostazioni di stampa sia selezionato nella voce ridimenzionamento pagina "nessuna"
berlu
11 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 15:39
sissi quello è tutto ok ... la scala è riportata sul PDF che ti inviano scala originale 1:2020
geobetto
geometra
31 Agosto 2003
Forlì-Cesena
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 22:22
berlu
Forse le particelle che hai chiesto non potevano essere contenute nel foglio. Quindi è stata adattata la scala in base al formato di foglio richiesto.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2008 alle ore 23:48
berlu
Il perchè è molto facile da spiegare: perchè non serve a nulla che te lo mandino in scala precisa.
Con Pregeo fai l'autoallestito e quindi la georeferenziazione la fai con Pregeo.
Inoltre è un file raster, se estrai dal PDF l'immagine PNG, è sempre un raster e quindi inutilizzabile per qualsiasi scopo a meno di vettorizzarlo.
A questo punto però ti conviene richiedere un estratto vettorizzato dal Catasto che ha una sua "ufficialità".
Il fine del Catasto non è quello di produrre cartografia ma di esprimere parametri adatti alla tassazione.
