/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / EST MEDIA NEGATIVA
Autore EST MEDIA NEGATIVA
MaloTeo
03 Dicembre 2015 alle ore 08:19
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 10:17
Buongiorno a tutti,
sono alle prime armi e sto provando a elaborare una conferma di mappa con pregeo. La est media della particella sull' edm ha un valore negativo (-500). Lo stesso se controllo i vari punti della particella aprendo il file ascii dell'edm in pregeo (tutti i punti hanno coordinate negative, anche le nord).
E' corretto così oppure devo convertire la est in un altro sistema di riferimento che non abbia valori negativi?
Grazie in anticipo per le risposte
 1 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 11:32
"MaloTeo" ha scritto:
Buongiorno a tutti,
Il sistema cartografico detto di "Cassini-Soldner" ammette uno o più centri di emanazione delle coordinate delle mappe catastali, associabili a qualsiasi punto presente in mappa. Immagina un sistema di assi cartesiano con origine nel centro di emanazione, più propriamente detto "origine catastale" detto Monte San Martino; esso è composto da due assi, uno orizzontale e uno verticale, e li divide in due parti: il semiasse a destra dell'origine è orientato positivamente in direzione est, il semiasse verso nord è positivo, quindi ogni punto in mappa sarà individuato dalle distanze rispetto all'origine degli assi misurate su di essi, cioè da una N e da una E. Il sistema divide anche il piano di riferimento in quattro quadranti I° II° III° IV, individuati in senso orario iniziando da quello a nord-est: ogni punto in questo settore avrà N ed E positivi, nel secondo E positiva e Nord negativa, il terzo entrambe negative, il quarto avrà la coordinata Nord positiva e quella Est negativa, per cui in tuo punto, in quel dato sistema con origine sul trigonometrico Monte San Martino avendo la Est negativa, sta o nel terzo o nel quarto quadrante.
Morale, non devi fare niente.
P.S.: si arrabbiano al corso per l'esame di abilitazione perchè inizio dalla trigonometria.
 1 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 12:17
Per evitare di farli arrabbiare, qui su GEOLIVE.ORG c'è una vastissima raccolta di GUIDE e NORMATIVE !
SISTEMA CARTOGRAFICO CASSINI SOLDNER
Prova a consultarle:
www.geolive/guide/procedure-e-metodologi...
https://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/riconfinazioni/riconfinazioni-glossario-11899/
www.geolive.org/files/storage/normative/...
https://www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/134b7d7c8e3ffac17a79940c15f2a0f5.pdf
https://www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/9b82931fb6113fba4bc525588ad6894f.pdf
https://www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/d3d4ce9069a19ce2e0d81f4f6cff245e.pdf
C0rdialità
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 12:18
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (è trascorso oramai un anno senza che mi fosse comunicato la reale motivazione).
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
MaloTeo
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 12:21
Ti ringrazio.
Sì, ricordo che ci sono diversi riferimenti (cassini-soldner o gauss-boaga) per le coordinate, a seconda del Comune di riferimento, ma in genere ho "sempre" visto edm con riferimenti nel sistema gauss-boaga, mai negativi.
Procedo allora così, grazie mille!
MaloTeo
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 12:33
https://www.geolive.org/files/storage/normative/allegati/7088d73127340b78c98690d464c42e98.pdf
C0rdialità
Grazie mille, un sacco di buon materiale.
Prima di postare ho sfruttato il tasto "cerca", ma pur trovando diverse discussioni su come individuare l'est media (e su questo non avevo problemi) non ho trovato riferimenti alle coordinate negative e una loro eventuale trasposizione in altro sistema di riferimento,
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 14:04
"st-topos" ha scritto:
È sconvolto: era convinto che l'Est negativa si riferisse a Putin.
MaloTeo
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 16:19
Nel sistema di riferimento di Gazprom-Bogdan
