errore UNIMOD |
emmeci67
25 Febbraio 2013 alle ore 07:32
Non sapendo dove inserire la domanda provo in questa sezione: Non risco più ad aprire UNIMOD mi compare l'errore " could not find main class. Program will exit" Ovvaimente ho versione di java aggironato. Mi potete aiutare?
Felices
09 Settembre 2010
Buongiorno, ho il tuo identico problema. Sei riuscito a risolvere o c'è qualche altra anima pia che possa darmi qualche dritta... grazie...sto diventando matto buon lavoro
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
"Felices" ha scritto: Buongiorno, ho il tuo identico problema. Sei riuscito a risolvere o c'è qualche altra anima pia che possa darmi qualche dritta... grazie...sto diventando matto buon lavoro Che versione di Java hai sul tuo PC?
balv
10 Agosto 2023 alle ore 16:41
Ancje io ho lo stesso problema, avete risolto?
kriss
08 Febbraio 2006
"emmeci67" ha scritto: Non sapendo dove inserire la domanda provo in questa sezione: Non risco più ad aprire UNIMOD mi compare l'errore " could not find main class. Program will exit" Ovvaimente ho versione di java aggironato. Mi potete aiutare? "Felices" ha scritto: Buongiorno, ho il tuo identico problema. Sei riuscito a risolvere o c'è qualche altra anima pia che possa darmi qualche dritta... grazie...sto diventando matto buon lavoro "balv" ha scritto: Ancje io ho lo stesso problema, avete risolto? Hai due soluzioni: Prima soluzione: per lanciare il programma UNIMOD vai nella cartella C:\SOGEI\UNIMODCLIENT4_5_9 (O VERSIONE CHE HAI TU) e clicchi sul file UNIMOD.JAR Seconda soluzione: dici "acciderbolina voglio che parta il programma dall'icona originale". Disinstalli UNIMOD. Installi Java aggiornato a 32bit. Così avrai sia Java a 32bit che a 64bit installati sul tuo PC. Poi re-installi UNIMOD. A questo punto funzionerà lanciandolo dall'icona originale. Io a ogni disinstallazione e installazione ho sempre riavviato il PC.
