/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Errore superfici Censuario
Autore Errore superfici Censuario
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 10:51
Particella 100 di 3000 mq, si dovevano staccare 500 mq per formare due particelle: la 101 di 2500 mq e la 102 di 500 mq.
Per un errore materiale si sono inveriti nel modello censuario le superfici e quindi il tipo approvato ha la 101 di 500 mq e la 102 di 2500 come superficie, cartograficamente è tutto corretto.
Come faccio a scambiare la superficie della 101 con la superficie della 102 in modo da riallineare il tutto?
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 15:10
l'errore è incredibile, perchè il tipo doveva essere sospeso prima dell'approvazione, o annullato dopo la registrazione in atti.
Io proverei con una istanza in prima battuta.
geoste68
13 Aprile 2016 alle ore 15:55
 0 -  0 - Inviato: 01 Settembre 2016 alle ore 16:27
premetto che non feci io il fazionamento ma trovai un caso simile.....
feci un istanza e l'agenzia sistemò la cosa invertendo la numerazione delle particelle
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2016 alle ore 16:20
Anche io avevo corretto errori di superfici e uno degli ultimi casi si trattava di un tipo mappale (redatto da altro collega) con formazione lotto da stralcio parziale varie particelle parzialmente rimaste censite al C.T. . Avevo presentato un'istanza in bollo dopo aver prima chiesto lumi e mi avevano detto che la rettifica era possibile solo se nel frattempo (cioè dopo che sono stati commessi gli errori di superficie) le particelle interessate non erano state interessate da atti traslativi.
Meloo
21 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Settembre 2016 alle ore 19:52
Da quel che ho capito, l'atto è stato già fatto, trasferendo la particella 101 in quanto da visura era quella con la superficie minore (il notaio non ha guardato la mappa ma si è limitato alla visura), mentre sulla grafica era quella più grande.
Pertanto la correzione, se possibile, dovrebbe essere fatta scambiando la 101 con la 102 sulla mappa e lasciando le superfici invariate.
