/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errore procedura frazionamento pubblica utlità
Autore errore procedura frazionamento pubblica utlità
opak
04 Settembre 2014 alle ore 17:18
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 17:53
salve,sono nuovo del gruppo...vi chiedo lumi per una procedura..
Ho eseguito un frazionamento per un Ente per esproprio per pubblica utlità...ma non ho seguito la procedura corretta:
Pratica frazionamento firmata dall'Ente con in relazione gli estremi del decreto di pubblica utlità e della lettera d'incarico del tecnico. Inviata il giorno stesso della pubblicazione del decreto, pagando diritti e bollo.
Anche se la pratica venisse approvata...può essere annullata in seguito, causa la procedura eseguita?
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 18:30
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 18:37
Qual'è l'errore? Quello di aver pagato bolli e tributi?
In ogni caso, se non è stato ancora approvato, domattina attacati al telefono o vai in ufficio e chiedi di respingere il TF.
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 19:20
Con quale motivazione ? Ammettiamo che tecnicamente è tutto a posto,..deve dirci dov'è l'errore,..che dovevano firmare i proprietari delle particelle ?
opak
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2014 alle ore 20:18
TF "purtroppo" già approvato, gli errori che mi hanno contestato:
- non ho allegato e protocollato la lettera di incarico,(come richiesto nella circolare 1/2007)
-inviato il tf pagando i tributi
Secono voi, ci sono i presupposti per non far anullare un TF già approvato?
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2014 alle ore 12:01
L'approvazione del TF è regolare e non necessita di essere annullato; inoltre, siccome allo stesso tipo sono stati allegati i documenti previsti per l'esenzione, puoi tentare di chiedere il rimborso di quanto hai pagato per l'edm e per l'approvazione (istanza con i previsti allegati). E' però possibile che non venga restituito il costo dell'edm perchè non hai giustificato l'esenzione nella richiesta dello stesso.
opak
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2014 alle ore 16:56
Per concludere, il tf non è stato annulllato... Ho risolto protocollando la lettera d'incarico, e per il pagamento tributi, adesso vedrò se presentare istanza.
grazie dell'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2014 alle ore 18:25
OK opak, comunque ti consiglio di presentare istanza per il rimborso almeno dell'approvazione, perchè ne avevi diritto avendo allegato la documentazione di rito allo stessso TF, prima dell'approvazione.
Blumatica
