/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ERRORE NUMERO REPERTORIO ATTO NOTARILE
Autore ERRORE NUMERO REPERTORIO ATTO NOTARILE
ing.vincenzoriccardi
09 Marzo 2016 alle ore 11:15
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 11:24
Salve a tutti, son nuovo, non ho trovato la sezione per le presentazioni, quindi lo faccio qui:
Ingegnere civile prov di Caserta, mi occupo principalmente di strutture, saltuariamente di pratiche catastali (Docfa e Volture).
Sperando sia la sezione giusta volevo chiedere una cosa: a seguito di voltura per afflusso, mi sono accorto che il numero di repertorio è errato.
Per correggere tal cosa, penso sia giusto fare una voltura con prealliamento (indicando come da normativa la data di presentazione e il protocollo).
Mi domando una cosa. Sempre se è giusto procedere così, la voltura è esente o meno?
Nei docfa, nella relazione tecnica eventualmente scrivo delle note. In voltura questa cosa non mi sembra sia possibile. Come faccio a far capire la cosa all'addetto?
C'è Bisogna di ripresentare l'atto notarile?
Grazie.
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 12:19
puoi presentare un'istanza di rettifica al front office allegando l'atto e chiedendo di rettificare il dato errato per tutti gli immobili oggetto della voltura.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 17:20
Rispondo ale quesito principale, perchè ritengo che il caso possa interessare anche ad altri, quindi fo la cernita del nesessario:
"ing.vincenzoriccardi" ha scritto:
...1) a seguito di voltura per afflusso, mi sono accorto che il numero di repertorio è errato....
...2) Per correggere tal cosa, penso sia giusto fare una voltura con prealliamento (indicando come da normativa la data di presentazione e il protocollo).
...3) Sempre se è giusto procedere così, la voltura è esente o meno?
...4) Nei docfa, nella relazione tecnica eventualmente scrivo delle note. In voltura questa cosa non mi sembra sia possibile. Come faccio a far capire la cosa all'addetto?
...5) C'è Bisogna di ripresentare l'atto notarile? ...
Dunque:
r1) Se il numero di repertorio cui ti riferisci è del rogito ed hai riscontrato che per un'errore di trascrizione è errato, è sufficiente rivolgersi al CONTACT CENTER e compilare i dati corretti richiamando gli estremi corretti del rogito, la risposta arriverà entro 15 giorni circa.
r2) Fatto quanto nella r1, non occorre altro che aspettare la risposta, o meglio fare la visura appena ripristinati i dati corretti.
r3) Fatto quanto nella r1, non occorrerà fare la nuova voltura.
r4) Fatto quanto nella r1, non occorrerà fare alcun docfa, se non variazioni che però non riguarderanno la rettifica di errori di trascrizione.
r5) Fatto quanto nella r1, non occorrerà presentare alcun atto notarile, perchè già trascritto presso la ex conservatoria dei RRII.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 17:29
Grazie per l'esauriente risposta.
In merito al punto 1, dopo aver fatto una ricerca nel forum, ero già andato nel contact center ma purtroppo non sono riuscito a trovare la sezione in cui si può cambiare il numero di repertorio dell'atto notarile.
Nel campo altre variazioni ho trovato questo:
Altre variazione
Le "Altre variazioni" riguardano errori nati in fase di informatizzazione delle banche dati. Si tratta di fattispecie particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale e buone capacità di diagnosi delle cause delle incongruenze. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti. Queste le richieste consentite:
    registrazione atto catasti fabbricati;
    assegnazione identificativo definitivo;
    informatizzazione planimetria;
    registrazione atto catasto terreni;
    registrazione variazione colturale;
    rettifica duplicati di particella;
    passaggio particella terreni a ente urbano;
    segnalazione errori monografie dei punti fiduciali;
    correzione identificativo (da impianto meccanografico);
    assegnazione rendita catastale.
Se vado in registrazione atto fabbricato, dopo mi chiede il tipo di dichiarazione (variazione protocollo oppure scheda) anno atto e numero atto (ma non credo si riferisca al rogito), l'indirizzo dell'immobile ed eventuali note integrative.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 17:43
Ho compilato questa GUIDA:
Buona lettura e applicazione
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 17:44
Buonasera Ingegnere e benvenuto.
Ho capito bene, è in visura che compare il numero di repertorio errato? Se è così, dovrebbe segnalare all'Ufficio provinciale l'errore utilizzando il modello predisposto dall'AdE:
www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsili...
Ovviamente sa bene che, per quanto riguarda i tributi, vige la regola non scritta del "chi sbaglia paga": se l'errore l'ha commesso l'Ufficio, questo vi provvede e stop, se l'ha commesso la parte - ad esempio indicando erroneamente il numero di repertorio - ripropone l'aggiornamento corretto e paga.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 17:48
Avevo già letto questa guida dal sito dell'agenzia delle entrate.
A mio parere non credo che si possa risolvere con il contact center, ma in ogni caso la ringrazio per la disponibilità.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 18:12
no!
Pur valendo anche quanto scritto da Rocco, sono del parere che il servizio c'è e si può utilizzare anche ora che è stato di molto modificato in peggio, rispetto ai primo tempi, quanto era gestito dall'ex Agenzia del Territorio, senza le successive manomissioni attuali.
Di seguito ho fatto un percorso con dati
wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Varia...&fase=1&cognome=&nome=&codicefiscale=&email=&telefono=&fax=&attivita=&privacy=&cognome=Ta...i&nome=G...i&codicefiscale=T...O&email=g...i%40.....it&telefono=07.....4&fax=0....&attivita=1&privacy=S" target="_blanc" rel="tipsy" title="wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Varia...&fase=1&cognome=&nome=&codicefiscale=&email=&telefono=&fax=&attivita=&privacy=&cognome=Ta...i&nome=G...i&codicefiscale=T...O&email=g...i%40.....it&telefono=07.....4&fax=0....&attivita=1&privacy=S">wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Varia...
Compilare succintamente ma completamente la relazione con dati corretti!
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 18:41
La ringrazio per la risposta e per il benvenuto.
L'errore non è dell'ufficio, quindi dovrei ripresentare l'aggiornamento come afflusso?
Mi spiego meglio: Tizio acquista da Caio, ed il notaio non ha volturato. Predispongo la voltura tipo Afflusso, indicando estremi dell'atto e della registrazione.
Ho bisogno della visura per una pratica edilizia al comune ed ho notato l'errore.
Se è come dice lei, devo predisporre un altro aggiornamento con il software voltura sempre del tipo Afflusso, o bisogna andare al desk presentando il modellino che mi ha linkato?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 19:41
E se facesse così: consegni al Comune il titolo, visto che è il documento attestante la proprietà. Così avrebbe il tempo di consultare l'URP dell'Ufficio di Caserta perchè, in queste faccende, ci si scontra ancora - purtroppo - con gli usi e costumi dei singoli uffici provinciali.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2016 alle ore 20:36
Purtroppo devo completare prima la 47/85, e mi è stato chiesto di allegare le visure..
Proverò all'ufficio provinciale di Caserta e vi aggiornerò.
In ogni caso grazie, saluti
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2016 alle ore 17:11
Salve a tutti. Per sistemare le visure è necessario ripresentare la voltura per afflusso, perchè da nota dell'adt, per eventuali errori di ripresentazione si procede in questo modo.
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2016 alle ore 19:16
Grazie. Ha quella nota?
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2016 alle ore 20:17
Circolare n.6/2002 prot 58750
www.colgeofc.it/public/colnews/attach/ci...
Pagina6.
STONEX
