/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ERRORE FRAZIONAMENTO D'UFFICIO 1930
Autore ERRORE FRAZIONAMENTO D'UFFICIO 1930
UBAR
06 Novembre 2018 alle ore 18:22
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 10:26
[size= 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'Arial',sans-serif]Con un Frazionamento fatto d’ufficio nel 1930 viene variata la mappa di impianto inserendo una Strada Statale. Detto frazionamento ha solo una parte grafica priva di misure con la creazione dei vari lotti che vanno a identificare la Strada Statale e i residui non oggetto di esproprio. Il PROBLEMA ad oggi è che in fase di rilievo si è appurato che detta Strada Statale risulta traslata di circa 3,5 metri quindi i mappali a monte risultano in maggior superficie mentre quelli a valle risultano in minor superficie grafica. Il rilievo eseguito adesso è stato eseguito appoggiandosi anche a punti della mappa di impianto che non risultano variati nel tempo. La problematica risale all’origine della mappa e mai nessuno si era posto il problema non dovendo intervenire sulla zona interessata….. Quale potrebbe essere una soluzione ??? [/size]
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 12:20
Continuo a subire ostracismo da parte del sig. Jarod dall’01.07.2024 (sono trascorsi oramai 323 gg. –oggi 19 maggio- senza che mi fosse comunicato la reale motivazione).
- ho comunicato “al sig Jarod” le mie intenzioni;
- ho constatato che gli atteggiamenti del sig. Jarod sono prevaricatori, rimanendo immutati in questo lungo lasso di tempo;
- ho atteso invano chiarimenti da parte del sig. Jarod, alle offese che mi ha rivolto;
- ho riscontrato la perdurante censura del sig Jarod nei miei confronti (dal 01/07/2024, ripeto dal 01/07/2024) e il blocco dei miei accessi
visto che non tollero tali atti di prevaricazione, atteggiamenti bulleschi, da parte del sig. Jarod, con la presente confermo il mio intendimento di cancellare anche questo post. Pur sapendo che mi espongo a critiche e a future congetture, fa niente il giudizio di chi critica a prescindere non modifica i miei convincimenti.
Sono infastidito, irremovibile e determinato a continuare la mia contestazione a tali atti di cafoneria da parte del sig. Jarod e dei suoi amici.
Rammento le molteplici discussioni, cancellate dal sig. Jarod, per nasconderle ai frequentatori di geolive:
1) DENIGRARE E POI SCAPPARE pubblicata e cancellata lo stesso giorno
2) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD pubblicata e cancellata nello stesso giorno
3) ARROGANZA+PROTERVIA=JAROD II° pubblicata e cancellata nello stesso giorno
4) JAROD CENSURA ST-TOPOS
5) DIRITTO DI REPLICA
Le discussioni che egli ha bloccato sono:
1) VERGOGNATEVI SISTEMATE LO SCHIFO CHE AVETE FATTO
2) CHI E IN CHE MODO GESTISCE LE FALSE VERITA’
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 12:24
"st-topos" ha scritto:
Si potrebbe fare qualcosa ma è lungo e complicato.
Io suggerirei una Lustrazione da parte dell'Ufficio! credo che ad oggi la cosa sia ancora fattibile, pena le eventuali spese per sopralluogo e relativi accertamenti.
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 12:29
Ti sembra facile dire vicino ad un proprietario tu non sei più proprietario di 2.000 ma di 1.800 per cui il lotto non è più edificabile (è un ipotesi ovviamente).
Io verificherei bene gli esiti del rilievo, capire questo tratto quanto è lungo e così via.......molto complicato
SIMBA6464
09 Giugno 2021 alle ore 15:08
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 13:10
Salvo errori da parte dell'Agenzia in sede di trattazione/inserimento del frazionamento, difficilmente la stessa interviene a correggere la mappa.
Poi la mappa, dal momento che é sta pubblicata prevedeva delle tempistiche da rispettare per eventuali richieste di correzione da parte dei cittadini.
Si potrebbe provare a fare un rilievo chiedendo che le proprie rimostranze vengano accolte, ma la vedo dura.
Una volta ho provato a fare una cosa simile, ma non ho ottenuto un nulla di fatto.
cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 13:27
Spero ben che i parametri di edificabilità siano sulla superficie reale e non su quella catastale. Non è così?
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 13:33
Con un Frazionamento fatto d’ufficio nel 1930 viene variata la mappa di impianto inserendo una Strada Statale. Detto frazionamento ha solo una parte grafica priva di misure con la creazione dei vari lotti che vanno a identificare la Strada Statale e i residui non oggetto di esproprio. Il PROBLEMA ad oggi è che in fase di rilievo si è appurato che detta Strada Statale risulta traslata di circa 3,5 metri quindi i mappali a monte risultano in maggior superficie mentre quelli a valle risultano in minor superficie grafica. Il rilievo eseguito adesso è stato eseguito appoggiandosi anche a punti della mappa di impianto che non risultano variati nel tempo. La problematica risale all’origine della mappa e mai nessuno si era posto il problema non dovendo intervenire sulla zona interessata….. Quale potrebbe essere una soluzione ??? [/quote]
IInnanzitutto scrivi che il frazionamento ha solo una parte grafica priva di misure quindi è dura supporre che l'errore sia 3.50 m. In base a cosa? È in scala a vista…
Sono comunque errori che si trovano spesso.
Nel pratico che problemi ti da questa differenza tra reale e catastale?
UBAR
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 15:17
IL PROBLEMA è che a seguito di detto frazionamento il nostro Cliente si trova il cortile di pertinenza del fabbricato più stretto rispetto alla realtà ... e il fabbricato esistente che é oggetto di pratica di ristrutturazione che poi andrebbe variato nella sagoma (con un tipo di aggiornamento circolare 2/88) andrebbe in aderenza alla Strada Statale mancando questi 3,50 ml Il problema riscontrato é su un tratto di circa 200 metri toccando anche altre proprietà
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 17:23
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 17:47
Credo che catastalmente la situazione sia difficilmente risolvibile .
Ma dal punto di vista urbanistico (da sempre) conta lo stato di fatto quindi procederi senza problemi allegando alla pratica edilizia un dettagliato rilievo dell'esistente e specificando che non vi è corrispondenza tra realtà e mappa catastale .
Sentirei inoltre l'uffico tecnico comunale .
SIMBA6464
Adria Città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 18:04
D'altronde Orlando quando si fa la planimetria di ubicazione del fabbricato rispetto al lotto, é evidente che si prendono le misure reali.
Anche nel mio Comune se si allega un disegno misurato sul posto quello viene accettato, mi sembra ovvio.
cordiali saluti
 1 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 18:25
buongiuorno
@pippocad "......Spero ben che i parametri di edificabilità siano sulla superficie reale e non su quella catastale. Non è così?......" ci vuole la doppia conformità. Immagina che tieni un lotto reale di 2000 e catastale 1800 (lotto urbanistico minimo 2.000) il P.C. lo approvano? da me no.
Da me sì. Perché è prioritario lo stato reale. In quel caso allegherò una planimetria con uno schema di calcolo della superficie reale.
 1 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 18:39
Parla con un tecnico catastale. Di solito in questi casi (ma il mio catasto è leggermente diverso) fornisco un pregeo con i dati reali corretti. Poi l'inserimento in mappa sarà "deformato" rispetto alle realtà. Talvolta capita.
Proprio per questo motivo la mappa catastale "in conservazione" non è mai da utilizzare per le riconfinazioni...
st-topos
22 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2023 alle ore 19:06
