/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / errore elaborazione tipo modesta entità
Autore errore elaborazione tipo modesta entità
Geolik
24 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 17:45
scusatemi, ma non ho trovato la soluzione per il mio problema.
devo inserire in mappa un piccolo ampliamento ad un fabbricato esiste.
redigo il libretto con la riga 0, la 9 e due righe 8, relative alle coordinate di due spigoli esistenti di un fabbricato.
salvo il libretto, faccio il modello censuario e faccio l'elaborazione.
fin qui tutto a posto.
dopo faccio gli allineamenti e gli squadri, nella schermata dell'elaborazione, e quando salvo, mi aggiorna il libretto, ma mi dice che le prime righe non sono di tipo 0 e 9 e allora mi blocca il pregeo e non posso più aprile il file. (il libretto si aggiorna con le righe 0 e 9 alla fine del libretto).
ho provato anche a fare gli allineamenti e squadri direttamente nel libretto, ma nell'elaborazione mi dà errore alla quinta riga (riga quattro dell'allineamenti)
qualcuno di buon cuore, gentilmente, mi può indicare in cosa sbaglio?
vi ringrazio a tutti
Geolik
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2009 alle ore 19:03
E ci credo che non hai trovato la soluzione, non ho mai sentito una procedura del genere.
Da dove hai desunto la possibilità di mettere le misure nella schermata dell'elaborazione?
Cosa elabori prima?
Geolik
24 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 17:22
Cosa elabori prima?
grazie per la risposta, ma io ho fatto il libretto con la riga 0, la 9 e la 8 (le cordinate del punto)
quando eseguo l'elaborazione, e mi da ok, nel menù a tendina "Operazione", c'è la possibilità di fare gli allineamenti e la vettorizzazione, e in grafica vedo direttamente i nuovi punti.
non è così il procedimento?
e se inserico gli allineamenti direttamente nel libretto (creandone uno nuovo), mi dà un errore nella riga degli allineamenti e non mi fa proseguire (non penso di fare errori, o per lo meno non lo trovo).
mi sapete dire il procedimento, per favore? grazie
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 17:49
Carissimo Geolik
se fosse così facile avresti scoperto un aspetto di pregeo sconosciuto.
Ho provato a fare quello che fai tu.
NON funziona!!! in quanto le nuove righe 4 si mettono all'inizio del libretto e quindi il libreto non è più secondo norma.
Probabilmente è stata una prova che hanno fatto i programmatori di pregeo durante la stesura del programma e che è rimasta accessibile ma inutilizzabile.
Probabilmente sono errori pregeo che non hanno ancora corretto.
La documentazione di questa funzione non esiste.
Le righe 4 si inseriscono nella fase di redazione del libretto, quella con la L.
Geolik
24 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 18:05
"dioptra" ha scritto:
Carissimo Geolik
grazie, gentilissimo per la prova e per la risposta.
ma ho provato in tutti i modi anche direttamente con il libretto. l'inserimento della riga 4 del libretto, devo farla dopo la riga 9, oppure dopo la riga nove devo prima indicare le righe 8 delle coordinate dei punti del fabbricato e poi la riga 4? in tutti e due i casi mi si blocca. e pensare che è un ampliamento di 4 mt. per 2 su un lato di un fabbricato di 6 mt.
ti sarei grato se mi riuscissi a risolvere il problema.
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 18:29
Dopo la riga 9 metti una riga 6 oppure la relazione tecnica.
Geolik
24 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 19:20
stasera provo. Grazie 1000
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 20:16
ERRATA COCCIGE!!!
Devo ricredermi su questo post :
è possibile lavorare come sta facendo GeoliK!!.
Ecco il libretto prodotto.
9|20|10|20|-6763|10.00-G,Stda 4.00|FR|ACHERDA|
6| Nessuna osservazione particolare da segnalare. |
6| Ogni cura è stata posta sia nel rilievo che nella stesura della |
6| proposta di aggiornamento. |
4|1|3|0|*S*|
5|3|50|0|sf|
5|6|10.00|2.00|
4|1|6|0|*S*|
5|7|7.00|1.00|
8|3|-11104.618|-6577.291|SF NW|
8|1|-11353.223|-6949.286|SF SE|
In pratica bisogna inserire una riga 0
9
e alcune righe 6
poi le righe 8 con le coordinate ma senza Attendibilità.
A seguire le righe 4 e 5.
La riga prima riga 5 deve battere l'orientamento della riga 4.
