/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / EREDI DEL SIGNOR..
Autore EREDI DEL SIGNOR..
Gliovan
11 Settembre 2014 alle ore 16:15
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2016 alle ore 11:24
Salve a tutti,
Ho un problema inerente gli intestatari di un immobile.
Da visura risulta intestato a EREDI DEL SIGNOR. Ora mi chiedevo quale fosse la procedura da seguire per rettificare con i dati di tutti gli eredi.
Tramite contact center oppure dovrei recarmi al catasto di appartenenza?
Grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2016 alle ore 12:16
Certo che se ne trovano delle belle negli atti di visura. Prima di tutto devi procurati il titolo di provenienza (dalla visura storica o anche dalla visura per immobile dovrebbero trovarsi detti estremi del titolo di provenienza ovvero della denuncia di successione, a meno che trattasi di provenienza ante impianto). Se non posseduto dalle parti devi richiedere una copia della successione alla conservatoria. All'Agenzia delle Entrate non conservano vecchi cartacei quindi a meno di una successione recente ovvero di qualche anno fa non credo che troverai quanto ti serve. Circa il Contact Center o l'Ufficio Provinciale, dove presentare la rettifica, generalmente per le vecchie volture di titoli originari vecchi il Contact Center o ti di ce che devi presentare la rettifica all'Ufficio Provinciale perché non hanno ritrovato la copia del titolo oppure mandano loro la richiesta di rettifica direttamente al Catasto Provinciale. Se sei un Tecnico hai di sicuro una Pec. In casi di vecche volture fai una rettifica con pec al Catasto (senza andarci di persona nel caso la distanza fosse notevole) e controlla l'esito con Sister dopo qualche giorno. Al Contact Center generalmente dipende da chi prende in mano la pratica e a volte scaricano tutto al Catasto Provinciale quando non vogliono perdere tempo per i casi complessi.
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2016 alle ore 09:30
Confermo quanto sostenuto da EALFIN
Vorrei insistere nel ricercare l'origine e la causa di quella operazione che ha provocato questa assurda intestazione!
E non è detto che debba essere per forza una dichiarazione di successione, per esempio non potrebbe provenire da una sentenza ?
Quindi dopo avere ottenuto copia del documento, controllare i motivi che hanno provocato questa anomala volturazione e solo poi rivolgersi all'ufficio provinciale per la trattazione della pratica.
Sono un convinto sostenitore dell'utilizzo del Contact Center , ma questo caso non è assolutamente trattabile con questo servizio.
Gliovan
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2016 alle ore 14:23
Il problema è stato risolto attraverso un'istanza di rettifica/correzione allegando l'atto di proprietà dell'immobile e i dati con documento di riconoscimento del dichiarante.
Grazie a tutti.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2016 alle ore 14:51
Gliovan ma hai avuto modo di capire l'origine di tale assurda intestazione ???
Sarebbe interessante
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 26 Aprile 2016 alle ore 16:57
Ciao pitagora74, a volte risulta quasi impossibile capire l'origine di una intestazione errata catastale, quello che conta è avere tutti gli elementi per dimostrare l'errore e farlo correggere, come ha fatto Gliovan.
Gliovan
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2016 alle ore 09:21
Putroppo non sono riuscito a risalire all'origine di tale intestazione.
Studio Tecnico Guerra
