geobax
17 Maggio 2005
Biella
Hai redatto il libretto in modalità ordinaria utilizzando, dopo le righe 0 e 9, la riga 6 "CONFERMA"? Se no, consulta la circ. 1/2007 nel merito, ovvero cerca nel forum: l'argomento è stato trattato più volte e non dimenticare la sezione FAQ. ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
da quello che racconti intuisco che hai predisposto un libretto delle misure (linee nere...), che in questo caso non serve.
zenith
27 Agosto 2006
Padova
Concordo con Iviarco, basta una riga 6 con la parola conferma e poi elabori il tutto! Ti si dovrebbe aprire una finestra che il tuo tipo rientra in una certa tipologia di atti e poi prosegui!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Non è sbagliato inserire la vettorializzazione con righe nere dopo la riga 6 "CONFERMA", come non lo è inserire eventuali righe 8 per l'introduzione di punti per coordinate ovvero di righe 1 e 2 per un rilievo locale. Anzi, da un punto di vista normativo il libretto è più corretto e coerente a quanto richiesto dalla circ. 14063 del 22/02/2005. Inoltre, sempre in base alla suddetta circolare, ricorda che trattasi di tipo di frazionamento (tra l'altro da depositare in comune). ciao a tutti.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
"geobax" ha scritto: Non è sbagliato inserire la vettorializzazione con righe nere dopo la riga 6 "CONFERMA", come non lo è inserire eventuali righe 8 per l'introduzione di punti per coordinate ovvero di righe 1 e 2 per un rilievo locale. Anzi, da un punto di vista normativo il libretto è più corretto e coerente a quanto richiesto dalla circ. 14063 del 22/02/2005. Inoltre, sempre in base alla suddetta circolare, ricorda che trattasi di tipo di frazionamento (tra l'altro da depositare in comune). ciao a tutti. Il mio telematico (approvato con MC), precedentemente redatto con FM e spedito come CO è stato respinto dal sistema. Ho perpretato un arricchimento senza causa?
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"iviarco" ha scritto:
Il mio telematico (approvato con MC), precedentemente redatto con FM e spedito come CO è stato respinto dal sistema. Ho perpretato un arricchimento senza causa? beh, che dire: - FM in effetti è "Tipo Misto" (Frazionamento + Mappale), quindi giustamente ti è stato respinto; - correttamente la riga 9 avrebbe dovuto riportare "FR", ovvero frazionamento; - ...approvato come "MC"... beh, continuo a sostenere che l'invio telematico porterà in banca dati ancora più errori e molto più gravi del tuo... mah :? ciao
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
- correttamente la riga 9 avrebbe dovuto riportare "FR", ovvero frazionamento; Sono qui per imparare: 2° te, con un TF avrei potuto presentare il conseguente DocFa? avrei avuto il diritto di vedermi approvato un TF "in deroga", quando questa è prevista per i TM? Mi stò formalizzando troppo sulle tipologie dei tipi?
dany959
09 Giugno 2006
Scusate ancora ma continuo a non riuscirci anche se metto la riga 6 conferma e lasciando redatte le righe nere e le cordinate dei punti. Devo impostare il libretto come tipo "ordinario"? Oppure come "modesta" va bene? E mettendo semplicemente le righe 0, 9 ,6 basta? ma come faccio con la stesura della proposta d'aggiornamento? Scusate molte ma sono proprio qui per imparare :oops: E la prossima volta prima di aprire una nuova discussione cercherò meglio nel forum.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
Sono qui per imparare: 2° te, con un TF avrei potuto presentare il conseguente DocFa? avrei avuto il diritto di vedermi approvato un TF "in deroga", quando questa è prevista per i TM? Mi stò formalizzando troppo sulle tipologie dei tipi? - si, esattamente come presenti il docfa di un'area urbana post frazionamento (il fatto che quelli della Sogei indichino, nel Docfa, "estremi del Tipo Mappale" sta nel semplice fatto che quelli della Sogei non conoscono la normativa catastale); - si, perchè è prevista dalla circ. 14063 del 22/02/2005; - no, altrimenti avresti utilizzato il codice FR per il tipo che stiamo discutendo e, di fronte ad eventuale sospensione da parte dell'Ufficio, avresti avuto normativa dalla tua parte per sostenere la tua tesi. ciao
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
"dany959" ha scritto: Scusate ancora ma continuo a non riuscirci anche se metto la riga 6 conferma e lasciando redatte le righe nere e le cordinate dei punti. Devo impostare il libretto come tipo "ordinario"? Oppure come "modesta" va bene? E mettendo semplicemente le righe 0, 9 ,6 basta? ma come faccio con la stesura della proposta d'aggiornamento? Scusate molte ma sono proprio qui per imparare :oops: E la prossima volta prima di aprire una nuova discussione cercherò meglio nel forum.  Concordo con gli altri colleghi. Io ho presentato un atto analogo (si trattava però di un caso opposto, cioè di inserire la graffa). Gestire come ORDINARIO con righe 0 - 9 e 6 (con la scritta "CONFERMA". Pregeo riconosce, con tale scritta, che si tratta di un atto per il quale non occorrono geometrie. Nella relazione puoi scrivere che "L'atto non contiene geometrie perchè ha solo finalità di aggiornare il DB censuario dell'Ufficio". Nell'elaborazione verrà fuori una scritta che ti avvertirà che tale soluzione è consentita solo in certe casi (elencati). Saluti Giovanni S.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
P.S. Forse può esserti utile consultare la dispensa (la trovi di lato a sx del sito) "Atto senza geometria" e mi sa che trovi anche il tuo caso. Salutoni
dany959
09 Giugno 2006
Un'ultima cosa..........questo genere di lavoro è considerato "mappale per nuova costruzione"? oppure altro? E va bene se scrivo nella relazione "tipo redatto per: frazionamento fabbricato dalla corte". Grazie ancora per i preziosi consigli. Mi son stati utilissimi.
