/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / dubbio su tm
Autore dubbio su tm
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 11:53
una volta inserito il fabbricato al catasto terreni (inserimento di mappa) quanto tempo ho per accatastarlo al catasto fabbricati (docfa)? c'è un tempo/periodo da rispettare? se c'è, quant'è? e se vado oltre il tempo massimo si va incontro a delle sanzioni?
grazie per l'interessamento
ciao CIRI
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:10
Io penso che non ci sia un tempo massimo tra presentazione di tipo mappale e docfa.
Il tipo mappale lo puoi fare appena hanno costruito i muri del piano terra; e il docfa lo devi fare appena sono finiti i lavori e comunque prima di dare la fine lavori e chiedere l'agibilità...
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:37
Hai 30 gg. dalla data di ultimazione lavori (da inserire nella relazione tecnica), se presenti in ritardo c'e la sanzione.
ciao
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:39
ciao
scusa, 30 giorni per fare che cosa?
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:46
Hai 30 gg. dalla data di ultimazione lavori per presentare la docfa
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 12:48
si esatto.
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 15:09
ma !!!!! qui si dice 30gg dalla data di utilizzazione dei locali che non è detto che coincida con la fine lavori, però se il fabbricato non è accatastato non puo avere l'abitabilita e quindi non potrebbe essere utilizzato!!! è un cane che si morde la coda
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 15:28
Comunque l'importante è che il docfa venga presentato entro 30 giorni dalla data scritta.
Poi se i lavori sono finiti 20 giorni prima o finiscono 20 giorni dopo dalla data indicata non se ne accorge nessuno (catastalmente parlando)...
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 15:38
Infatti non sono 30 giorni dall'agibilità. Sono 30 giorni da quando il fabbricato è in grado di esser utilizzato. Se poi uno non richiede l'agibilità al catasto non interessa (sarà un problema comunale).
L'importante è sempre muoversi con buon senso.
Per quanto riguarda i tipi mappali non esistono date di scadenza. Ho presentato un do.c.fa. con addirittura un tipo mappale legato a condono dell'85 e mai ultimati all'urbano.
Ciao!
ciri78
09 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 09:45
grazie a tutti
ciao
