Salve ragazzi, avrei una domanda facile facile da farvi: sto facendo un docfa di un fabbricato rurale che ha pareti in comuni con altri 2 fabbricati dello spessore di 60cm. Io li stavo computando la metà coi poligoni e cioè 30 cm, ma leggendo il manuale leggo testualmente "mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore max di 25 cm"....francamente non ho capito l'ultima parte della frase.....forse un muro in comunione può essere al max di 25 cm?.......che ne pensate? Grazie a tutti
Significa che se il muro in comune ha uno spessore, ed es. di 70 cm., dovrai computarne solo 25 cm. Quindi tutti i muri in comune fino a 50 cm. di spessore vanno computati a metà tra i fabbricati confinanti. Oltre tale spessore (>50 cm.) vanno considerati i primi 25 cm. Ovviamente, in questo caso dovrai usare degli accorgimenti per valutare effettivamente i 25 cm. Saluti
