/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Docfa sospeso
Autore Docfa sospeso
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 14:19
mi hanno speso il docfa per il seguente motivo:
Assenza di relazione tecnica (quando prevista) : SCRIVERE IN RELAZIONE LA DICITURA STRADA
NON CODIFICATA QUANDO NELLO STRADARIO LA STRADA NON ESISTE. IN QUESTO CASO
LA STRADA ESISTE NELLO STRADARIO E QUINDI L'INDIRIZZO VA SCRITTO IN MINUSCOLO.
ma è motivo di sospensione?
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 14:35
Con "Cerca su tutto il sito" ho digitato "Toponomastica assente" per trovare questo Post:
che, con l'intervento di molti colleghi, spiega come utilizzare lo stradario di Docfa ed in quali evenienze è possibile NON usarlo.
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 15:09
Ok ma devo scirvere in relazione che la strada non è codificata sono obbligato?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 15:33
8O ma se ti hanno detto "loro" che è codificata !!!!!!!!!!!
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2009 alle ore 20:45
nella motivazione di sospensione ti viene detto che il toponimo è presente nello stradario catastale quindi il problema è che devi aggiornare gli archivi dove vi è la toponomastica del comune interessato.li trovi nel sito agenziadelterritorio.it ciao
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 08:11
ok ho capito ma se la via non è presente nello stradario è motivo di sospensione devo scriverlo in relazione che non cè? tutto qua??? se si in base a quale circolare?
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 08:45
"Hamidix" ha scritto:
[size=18]devi aggiornare gli archivi[/size] dove vi è la toponomastica del comune interessato, li trovi nel sito agenziadelterritorio.it
Con questo Link trovi, tra tanto, anche i file.zip contenenti gli stradari della tua provincia:
www.agenziaterritorio.gov.it/?id=675
fai una piccola ricerca nella pagina, troverai
"Archivi"
e, più sotto:
"Download archivi provinciali"
segui le istruzioni per scaricare il file appropriato, lo dovrai scompattare ed, infine, caricarlo nel programma Docfa, utilizzando le "Opzioni" e "Carica archivi di servizio".
Ciao, buon lavoro.
