/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA per cambio d'uso ed ampliamento
Autore DOCFA per cambio d'uso ed ampliamento
archema
06 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Dicembre 2016 alle ore 22:37
Buona sera a tutti.
Quesito:
Un magazzino è oggetto di ampliamento e cambio d'uso per ricavare una abitazione.
Attualmente ho una scheda che rappresenta il fabbricato e il suo scoperto.
Per procedere all'accatastamento della abitazione e ralativo garage (interno), devo redigere l'elaborato planimetrico?
Da indicazioni fornitemi (da conoscenti), mi viene detto detto di assegnare alla abitazione il cortile esclusivo, ovvero di disegnare la planimetria della abitazione, più una sceha relativa al cortle esclusivo.
quindi:
supprimo il sub 1 (C/2) in quanto il magazzino varia d'uso.
costituisco il sub 2 (A/7) alla quale assegno due schede: una per l'abitazione e una per il cortile (in scala 1:500).
costituisco il sub 3 (C/6) per il garage.
Così facendo, esporto il DOCFA per l'invio telematico ed ottengo un DOCFA di 8 pagine che non comprende le Planimetrie.
Dove sbaglio?
Grazie in anticipo e Buona serata
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 21 Dicembre 2016 alle ore 11:33
il controllo formale di docfa cosa dice?
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2016 alle ore 16:33
Prima di tutto l'attribuzione della corte esclusiva solo all'abitazione, nei casi di presenza nel lotto di altre unità di categoria C di pertinenza dell'abitazione stessa, è obbligatoria, in linea generale, solo nei casi di nuove costruzioni. Se vuoi creare solo corti esclusive, senza corti comuni, da annettere alle rispettive unità devi utilizzare la causale "FRAZIONAMENTO CON CAMBIO DI DESTINAZIONE" e non serve l'elaborato planimetrico. Servono invece 3 planimetrie ciascuna per la rispettiva unità e relative corti (eventuali) esclusive. E le devi poligonare le planimetrie. Ma il controllo automatico del Docfa cosa ti dice? Formalmente corretto? O altro? Hai installato l'ultima versione di Docfa?
Dioptra
