Docfa per aggiornamento planimetria |
alfreCREW
11 Ottobre 2010
Buongiorno a tutti, dovrei redigere un docfa per aggiornare la planimetria e l'ep presentato nel 2008 e che adesso risulta errato in quanto il tecnico precedente aveva disegnato le finestre e le porte al contrario (ha sbagliato i lati nord-sud), ma senza dilungarci sull'errore,questo tipo di docfa posso presentarlo come "variazione" , quindi mantenendo lo stesso sub, oppure devo sopprimere e costituire un nuovo sub? Grazie a tutti, A presto.
"alfreCREW" ha scritto: Buongiorno a tutti, dovrei redigere un docfa per aggiornare la planimetria e l'ep presentato nel 2008 e che adesso risulta errato in quanto il tecnico precedente aveva disegnato le finestre e le porte al contrario (ha sbagliato i lati nord-sud), ma senza dilungarci sull'errore,questo tipo di docfa posso presentarlo come "variazione" , quindi mantenendo lo stesso sub, oppure devo sopprimere e costituire un nuovo sub? Grazie a tutti, A presto. se non vi è un aumento di consistenza(ampliamento) e/o un cambio di sagoma, puoi conservare lo stesso sub usando la causale "Esatta Rappresentazione Grafica" relazionando il tutto. Buon Lavoro
alfreCREW
11 Ottobre 2010
"CESKO" ha scritto: "alfreCREW" ha scritto: Buongiorno a tutti, dovrei redigere un docfa per aggiornare la planimetria e l'ep presentato nel 2008 e che adesso risulta errato in quanto il tecnico precedente aveva disegnato le finestre e le porte al contrario (ha sbagliato i lati nord-sud), ma senza dilungarci sull'errore,questo tipo di docfa posso presentarlo come "variazione" , quindi mantenendo lo stesso sub, oppure devo sopprimere e costituire un nuovo sub? Grazie a tutti, A presto. se non vi è un aumento di consistenza(ampliamento) e/o un cambio di sagoma, puoi conservare lo stesso sub usando la causale "Esatta Rappresentazione Grafica" relazionando il tutto. Buon Lavoro Ciao Cesko, L'aumento di consistenza può derivare dal fatto che all'epoca non è stato rappresentato il piano secondo (sottotetto) e che quindi adesso verrà inserito con tanto di poligoni, ma questo dovuto sempre ad un errore del tecnico e non perchè sul fabbricato si sono effettuati dei lavori....inoltre,è necessario indicare nei vani il loro utilizzo? esempio: cucina/soggiorno/letto? in quanto nel fabbricato non c'è nessun tipo di arredamento,nessun allaccio a rete idrica/elettrica (in ogni caso la categoria deve rimanere A/3, attualmente non possiamo cambiarla).
Questo è un ampliamento, con cambio di subalterno ed attenzione alla data del termine dei lavori. Se il sottotetto già c'era va indicata una data antecedente o coincidente con la precedente variazione docfa. Come sostiene anche Cesko, la esatta rappresentazione grafica non ammette ampliamenti o modifiche di consistenza. Attenzione inoltre a eventuali diritti sul sottotetto che le altre proprietà sottostanti possono avanzare. Saluti.
alfreCREW
11 Ottobre 2010
"totonno" ha scritto: Questo è un ampliamento, con cambio di subalterno ed attenzione alla data del termine dei lavori. Se il sottotetto già c'era va indicata una data antecedente o coincidente con la precedente variazione docfa. Come sostiene anche Cesko, la esatta rappresentazione grafica non ammette ampliamenti o modifiche di consistenza. Attenzione inoltre a eventuali diritti sul sottotetto che le altre proprietà sottostanti possono avanzare. Saluti. Ciao totonno, la precedente variazione risale al 19-09-2008, posso inserirla come data??? quindi come causale dovrò mettere "ampliamento"?? i diritti di altri sul sottotetto non ce ne sono perchè il fabbricato è intestato solo ad una ditta e per intenderci è un villa padronale in campagna (zona montana). Grazie
alfreCREW
11 Ottobre 2010
Buongiorno a tutti, vi scrivo per notificare che il documento è stato inviato ed accettato. (nel caso qualcuno si trovasse nello stesso problema) Ho fatto soppressione e costituzione nuovo sub, in relazione ho spiegato il motivo per il quale mancava in planimetria il piano secondo (sottotetto), come causale ho inserito "esatta rappresentazione grafica" e l'hanno accettato. Devo ammettere che per un mio errore non è stato accettato la prima volta in quanto il bene è intestato ad un'azienda, e quindi l'avevo inserita come "dichiarante" mentre mi è stato detto di inserire come "dichiarante" la persona fisica e specificare il relazione la denominazione da far apparire in visura; dopo questa correzione è stato accettato regolarmente. Ringrazio tutti per la collaborazione Una buona giornata
Ultimi documenti
