/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA LASTRICO SOLARE
Argomento: DOCFA LASTRICO SOLARE
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2021 alle ore 09:30
"bioffa69" ha scritto:
All'unità immobiliare è legata la planimetria del lastrico come è stato denunciato, che sia cambiato l'elaborato, mentre trattatva un'altra unità, non ha di fatto cambiato la consistenza del lastrico ne la rappresentazione dell'uiu sulla scheda abbinata.
Per cui al momneto ha un'unità denunciata con una certa consistenza e con la scheda, che non corrisponde all'elaborato.
Deve necessariamente sopprimere il lastrico, per modificare la conisstenza e togliere l'abbinamento con la scheda, altrimenti attualmente è un pasticcio, una consistenza in visura, e due grafiche una sulla scheda del lastrico e unpaltra sull'elaborato.
Ok penso di aver capito Fabio.
Credo sia un problema di consistenza e di torrini, se influisce sui dati riportati attualmente in visura.
Grazie.
FRASAN
Francesco
10 Novembre 2020 alle ore 00:28
 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2021 alle ore 11:37
Per rendere ancor di più
Planimetria catastale errata, presente in banca dati e da sopprimere:
postimg.cc/f3xmS1QX
Planimetria catastale corrispondente allo stato di fatto che ho inserito sull'elaborato planimetrico:
postimg.cc/7CsGz4Q5
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2021 alle ore 15:58
Buon pomeriggio, aggiorno la situazione, ho trasmesso il DOCFA usando come causale "ampliamento" e specificando in relazione: "la presente denuncia viene effettuata per adeguare la consistenza del lastrico solare, in quanto, alla data di accatastamento presentava una consistenza di mq xxx, l'attuale consistenza e' di mq.
yyy."
Mi hanno respinto il DOCFA con questa motivazione:
"Errata indicazione della causale di dichiarazione della variazione: la caus.non trova riscontro; peraltro in
catasto non risulta presente la superf.l'inserim.della stessa puo'avvenire mediante istanza per inserim.dati
metrici;"
Come già detto, sarebbe necessario eliminare la planimetria vecchia associata al suo sub x, quindi sopprimerla e costituire il nuovo sub y solo sull'E.P. ( E.P. già presentato prima con altra variazione).
Si accettano consigli, oltre la risposta che mi hanno dato.
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2021 alle ore 17:19
In visura parrebbe ora irregolare la consistenza in mq del lastrico. Proporrei una istanza per correggere in dato in visura, visto che l'EP è già stato aggiornato con la esatta rappresentazione del lastrico.
L'ho scritto il 12 marzo 2021 alle 12:14
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2021 alle ore 18:06
Aggiorno la situazione, a seguito dell'istanza presentata, questa è stata la risposta dell'ufficio:
"l’istanza da lei inviata non è evadibile in quanto la vecchia planimetria presente sull’uiu non può essere dissociata, fa fede l’ultimo elaborato planimetrico presentato sul fabbricato."
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2021 alle ore 18:18
Ma cosa hai chiesto nell'istanza ???
FRASAN
Francesco
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2021 alle ore 11:32
Rettifica della consistenza e corretta associazione planimetrica.
Ieri mi chiamarono per dirmi che non era evadibile l'istanza spiegandomi come già detto che faceva fede l'ultimo elaborato in atti, mentre questa mattina mi hanno assegnano un nuovo protocollo con causale "corretta associazione planimetrica"... mah vediamo come si evolve, forse secondo me non lo sanno nemmeno loro :')
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2021 alle ore 14:30
Dovevi fare istanza di rettifica della superficie in atti e stop.
Hai voluto esagerare !
