/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Docfa di un subalterno f/3
Autore Docfa di un subalterno f/3
PG
26 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2008 alle ore 17:22
Nei forum non ho trovato ancora una risposta,devo fare il docfa di una u.i. in cui compare un sub con categoria F/3,( lo inserisco come variazione e presento solo la nuova piantina?)Ciao a tutti sopratutto a cesko per il mappale del 1987
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Dicembre 2008 alle ore 19:46
Pratica docfa variazione NCV avente causale ultimazione di fabbricato urbano il sub va soltanto variato,devi presentare la nuova scheda planimetrica dell'immobile e aggiornare l'elaborato planimetrico.Ciao
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2008 alle ore 06:12
e cambiargli il sub
PG
26 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2008 alle ore 10:29
Perchè dovrei cambiagrli il sub se devo solo variarlo :?:
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2008 alle ore 20:25
in caso di ultimazione di fabbricato urbano il subalterno non va sopresso ma variato.Ciao
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2008 alle ore 23:41
quoto hamidx.. non va cambiato sub e si riprensenta l'elaborato che non cambierà nella parte grafica ma solo nell'elenco subalterni
PG
26 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2008 alle ore 07:26
Ma cosa intendi per ripresentare l'elaborato se per una categoria F/3 non si presenta la prima volta,ma nell'elenco già esiste come sub.Ciao penso che ci risentiremo
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2008 alle ore 09:07
nell'elenco subalterni alegato al docfa il nostro F/3 sarà descritto come unità in corso di definizione, ma con il tuo docfa questo diventerà ipotizzo , un abitazione, dunque poi l'elenco subalterni nn sarebbe più corretto.
PG
26 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 08:24
Per Hamidx e marcusweit.
Ricapitoliamo la situazione.
Presentato docfa nel 2001 (Docfa 2.1)
Elenco subalterni con sub 6 piano secondo categoria F/3 solo su EP 1:500.
Oggi presentazione docfa del sub 6 piano secondo con bagno e 3 stanze con ingresso su scala bcnc senza cucina.
Ripresento l'EP perchè il sub 6 su una parte non è stato sopraelevato e la nuova scheda e richiamo l'elenco subalterni.
Senza cucina si puo' considerare u.i. a se stante?
Penso di essere stato piu' esauriente , scusate il disturbo.Ciao a tutti.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 09:59
Provo a riassumerti.
Presenti docfa in variazione per ultimazione di fabbricato. (se c'è ampliamento ci scrivi in relazione cosa succede)
Vari il sub.6 .
Presenti planimetria e poligoni.
Ripresenti elaborato planimetrico (con l'ampliamento se c'è) perchè in qualsiasi caso l'elenco subalterni deve avere la variazione sul subalterno 6 da unità in corso di costruzione ad abitazione.
p.s. per la domanda sulla cucina.. uhm in effetti non ricordo bene ma molto probabilmente senza cucina non può esser ritenuta unità abitativa. tuttavia fai una ricerca sul sito. vedrai esce fuori qualcosa.
PG
26 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2008 alle ore 10:44
Marcusweit,grazie per i consigli,per quanto riguarda la cucina non ho trovato niente.Dovro' chiedere all'AdT.Ciao
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Dicembre 2008 alle ore 12:53
riporta poi qui quello che ti dicono, ma fatti indicare la circolare o legge che dichiara ciò.
