/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA Causale di presentazione
Argomento: DOCFA Causale di presentazione
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2011 alle ore 08:33
Scusatemi,
solo una considerazione en passant.
Nel DocFa è possibile, nell'ambito dello stesso documento, optare per entrambi le causali contemporaneamente.
Non vedo, quindi, cosa c'è da discutere.
Buon lavoro.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2011 alle ore 11:48
Tratto da un libro sul catasto fabbricati:
Causale div. distribuz. spazi interni: si tratta delle modifiche interne eseguite mediante lavori
nell' unità immobiliare censita, ecc.....
Causale ristrutturazione: è il caso in cui il fabbricato viene completamente modificato
nella sua struttura e nella suddivsione interna in unità immbobiliari
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 13:54
Salve, mi accodo a questo post perchè mi hanno respinto un docfa al quale ho dato come causale Ristrutturazione-Ampliamento mentre l'ufficio mi dice di applicare diversa Distrubuzione degli Interni. I lavori consistono nella realizzazione di un porticato, della copertura, dell'intonaco esterno ed alcune modifiche interne. Da imbecille quale evidentemente sono penso che una ristrutturazione può prevedere anche modifiche degli interni......voi che ne pensate?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 14:13
"AnMar" ha scritto:
Salve, mi accodo a questo post perchè mi hanno respinto un docfa al quale ho dato come causale Ristrutturazione-Ampliamento mentre l'ufficio mi dice di applicare diversa Distrubuzione degli Interni. I lavori consistono nella realizzazione di un porticato, della copertura, dell'intonaco esterno ed alcune modifiche interne.--------------------------------------- penso che una ristrutturazione può prevedere anche modifiche degli interni......voi che ne pensate?
Grazie.
Evidentemente dal confronto con la precedente planimetria catastale vengono rilevate solamente le opere interne, il porticato c'era già, la copertura non si vede e non si fa l'accatastamento quando si sostituisce una copertura sebbene l'opera sia rilevante, idem per l'intonaco. Quindi anche se l'insieme delle opere può far pensare ad una ristrutturazione edilizia (ma dubito anche di quello), dal punto di vista catastale ciò non è proponibile. Riguardo l'ampliamento, se il porticato non c'era e si costruisce nuovo, questo sì che è un ampliamento ma no ristrutturazione!
Saluti sporticati. :wink:
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 16:46
Forse mi sono espresso male, il tetto non c'era e con la sua costruzione si è avuto un sottotetto praticabile e pure con delle terrazze a tasca quindi la consistenza dell'unità è aumentata ergo ampliamento. Il porticato non c'era e quello realizzato è anche bello grosso mentre il rifacimento degli impianti, dell'intonaco esterno e di parti interne a me sembra proprio una ristrutturazione. Probabilmente vi è anche una diversa distribuzione degli interni ma la mia preplessità stà nella considerazione che una ristrutturazione porta con se anche una diversda D.d.I.....o no?
oppure avrei dovuto dichiararle tutte e tre?
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 17:18
Grazie.
AnMar, in questo caso hai perfettamente ragione, con la tipologia di opere effettuata, puoi mettere, a mio parere, tutte le causali assieme: ampliamento, ristrutturazione e opere interne, cambiando il subalterno.
Saluti concordanti. :wink:
AnMar
03 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 17:56
Grazie.
PASQUALEBON
14 Marzo 2015 alle ore 16:58
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 12:50
ho un U.I. composta da un locale al piano terra ed un locale al piano interrato, la variazione consiste di dismettere il piano interrato e una parte del piano terra. quali sono le causali di presentazione ?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Settembre 2015 alle ore 18:53
Cosa intendi per DISMETTERE ?? Qual'è la finalità ????
1) crei due unità ???
2) stai predisponendo per la vendita di parte dell'attuale unità???
PASQUALEBON
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2015 alle ore 10:09
essendo l'UI composta dal piano terra e piano interrato, per dismettere intendo ritornare al proprietario la superficie del piano interrato e una parte di superficie del piano terra. il locale è in affitto.
ciao grazie
Blumatica
