/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / DOCFA Causale di presentazione
Autore DOCFA Causale di presentazione
pasmos
30 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 17:01
Un dubbio, quale causale di presentazione devo spuntare per una variazione docfa di un negozio in cui è stato demolito il soppalco ed il w.c. ed è stato realizzato un nuovo w.c. al piano terra. I lavori sono stati tutti regolarmente autorizzati.
Grazie dell'aiuto.
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 18:02
Grazie dell'aiuto.
www.geolive.org/esempidocfa/ESEMPI_U.htm
pasmos
30 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 19:20
Si grazie, ma il dubbio mi rimane sempre, devo spuntare -DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI o - RISTRUTTURAZIONE? Se mi puoi aiutare ti ringrazio.
Cordialità
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 19:29
Cordialità
A mio parere, per quel che conta :wink: si può parlare di ristrutturazione quando si va ad intaccare anche la struttura portante dell'edificio, nonchè tutti gli impianti, ma nel tuo caso opterei solo per diversa distri facci sapere
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 19:33
Anche io opterei per la diversa distr.
pasmos
30 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2011 alle ore 21:00
Io penso ristrutturazione, poichè diminuisce anche la superficie dell'unità con la abolizione del soppalco oltre alla nuova distribuzione degli spazi interni per il nuovo servizio ed è presente il permesso di costruire rilasciato dal comune. Che ne dite?
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 15:07
Salve.
Diversa distribuzione spazi interni.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 15:12
"pozzilli" ha scritto:
Salve.
Ciao.
3 contro 1.......ma poi se sei così convinto di voler fare ristrutturazione...perchè chiedi.....
pasmos
30 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 16:23
Era un mio pensiero e non una certezza, tant'è vero che avevo posto la domanda. Ma ora scusa della mia ignoranza, ristrutturazione in quali casi si indica? Grazie e cordiali saluti
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 17:03
...Ma ora scusa della mia ignoranza, ristrutturazione in quali casi si indica? Grazie e cordiali saluti
La DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI incide solo sulla posizione e dimensione dei vani (prettamente grafica).
La RISTRUTTURAZIONE presuppone modifiche sostanziali alla U.I. ed alle relative dotazioni tali da modificarne (leggi aumentarne) la categoria e classe.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 17:08
Buon lavoro.
Vale a dire: La diversa distribuzione interna non cambia i dati di classamento? Non credo!
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 17:37
secondo me ne può aumentare o diminuire solo la consistenza (i vani o i mq.).
E l'aumento del numero dei vani o dei metri quadri non dovrebbe incidere sul classamento, anche perchè si presuppone che nella DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI uno aumenti o diminuisca di 1-2 vani, non certo che aumenti o diminuisca di 4-5 vani.
Non rientreremmo più nella cusale suddetta.
Correggetemi se ho detto castronerie.
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 18:00
Posso, timidamente, fare una domanda ? Ma poi alla fine o è ristrutturazione o diversa distri. vista l'entità della pratica, quel che conta non è che poi passi all'adt ? Non credo che la dicitura possa influire su quello che sarà il destino urbanistico dell'immobile, l'unica scocciatura è che se vogliono l'una o l'altra, basterà cambiare la dicitura....eeeee...per dieci minuti da perdere al computer !!!
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 18:07
della serie: una delle due è sicuramente
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2011 alle ore 19:08
Proviamo magari a vedere che differenze ci sono a livello urbanistico/edilizio tra lavori di manutenzione straordinaria che riguardino esclusivamente l'interno dell'immobile e le opere di ristrutturazione? Magari possiamo capire come mai ci sono due causali indipendenti in DOCFA riferite a questo tipo di opere.
A me interessa che in visura vi sia scritta la causale giusta con le giuste opere che sono state legittimate dal titolo abilitativo del comune, per cui : se sono opere di manutenzione straordiaria eseguite all'interno dell'immobile queste sono semplice e diversa distribuzione interna, se invece le opere legittimate previste sono di ristrutturazione edilizia allora .....
Non v'è dubbio perciò che, salvo diversa indicazione proveniente dal titolo abilitativo ove vi sia previsto opere di ristrutturazione edilizia, le opere in questione, eseguite all'interno delll'unità, vengano accatastate con causale "diversa distribuzione interna" e assegnate ad essa i dati di classamento più opportuni sia per categoria che per classe.
Buona serata.
