/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / divisione di unità immobiliare e relativo cortile.
Autore divisione di unità immobiliare e relativo cortile.
fralestri
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 11:00
Buongiorno a tutti, devo frazionare un fabbricato in due unità immobiliari indipendeti quindi a ogni singola abitazione gli verrà assegnato un cortile di pertinenza. In questo caso, altre alla presentazione del docfa è giusto presentare anche la pratica di frazionamentio a Catasto Terreni in previsione di futuri ampliamenti?
Grazie a tutti in anticipo
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 11:04
Cerca sul sito!
Ciao.
fralestri
27 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2009 alle ore 11:29
ti ringrazio per il suggerimento, ma non ho trovato nessun caso simile sul sito, se potessi mandarmi il link dove trovare l'argomento te ne sarei grato.
 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2009 alle ore 17:27
La divisione è da cielo a terra e le unità non hanno parti comuni? Se sì, devi fare il tipo di frazionamento con due distinte particelle che avranno ognuna la propria UI con il cortile esclusivo di pertinenza. Altrimenti se la situazione configura un lotto con un fabbricato avente più unità immobiliari e corti esclusive, con parti comuni, allora devi lasciare l'unico lotto e predisporre l'EP da allegare alla pratica DOCFA .
