/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / divisione appartamento con cantina in comune
Argomento: divisione appartamento con cantina in comune
gbg
08 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2012 alle ore 21:30
Mi trovo in una situazione simile, ossia devo fare un docfa per un appartamento nella cui planimetria e' inserita anche una cantina che pero' e' in comune con un altro sub. La cantina compare anche nella planimetria Dell'altro sub con la dicitura cantina comune.
Ora come procedo per poligonare solo la meta' della superficie della cantina?
Dovrei frazionarla e creare un nuovo sub solo per la cantina?
L'incarico l'ho ricevuto da uno solo dei due proprietari e l'altro non vuole intervenire in nessun modo sulla sua planimetria...
Grazie mille per l'aiuto
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2012 alle ore 08:13
non vedo il problema la cantina e' comune e cosi' rimane, le parti comuni non vanno poligonate e comune non significa che il tuo cliente e' proprietario di meta' ma che e' comproprietario di tutta la cantina....devi solo rappresentare la tua cantina come era prima.
Saluti :wink:
gbg
08 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2012 alle ore 08:29
Allora ripresento la mia planimetria dell' appartamento con la cantina nella quale riscrivo come adesso cantina comune con il sub ..., ma poligono solo la superficie dell'appartamento tralasciando quella della cantina?
E'corretto?
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2012 alle ore 08:32
quoto Fabio e...
consiglio di :
- mettere in atto due variazioni togliendo dalle schede l'uiu che è BCC
- predisporre una NC per l'uiu che è BCC
non vi sembra una soluzione moderna?
saluti ben divisi
gbg
08 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2012 alle ore 16:37
Ho fatto come suggerito da bioffa69, pratica inviata ed approvata.
Ringrazio ancora per l'aiuto
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2013 alle ore 18:36
Salve,posto qua il mio commento perchè ho una situazione simile:
devo presentare una variazione catastale con la creazione di due nuove unità immobiliari (abitazione) aventi come locale comune, bene comune censibile, un magazzino.
Riassumendo quanto letto nel post, dovrei presentare la planimetria relativa al bene comune associandola alle due nuove unità immobiliari senza poligonare le superfici? niente poligono A1?
devo compilare il modello 1N parte seconda relativo al magazzino?
Gradirei una conferma soprattutto relativamente ai poligoni,anche perchè ho letto altrove opinioni contrastanti.
Grazie,Cordiali Saluti
sergian
01 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Novembre 2013 alle ore 14:49
qualche consiglio?
