/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / diverso nominativo e successivo docfa
Autore diverso nominativo e successivo docfa
moro
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 11:52
Salve a tutti
Mi è stato chiesto di eseguire un docfa di variazione su un abitazione dove al posto di una stalla ora sono presenti delle stanze e dei bagni...fin qui tutto ok..ma quando sono andato a fare le visure risultano proprietari A(1/2) e B (1/2) cioè vecchi proprietari di 20anni fa(da quello che dicono gli attuali propietari)...non credo sia stata fatta nessuna voltura...la domanda è...devo fare prima la voltura anche se saranno passati 20 anni e poi il docfa?oppure visto che dovrò fare il docfa per variazione..andrò a inserire i nuovi proprietari lì allegando l'atto notarile?
grazie a tutti coloro che sapranno aiutarmi
squadretta
01 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:00
Magari la voltura era stata presentata, ma mai inserita dal Catasto!
Comunque se questa voltura non salta fuori o non è mai stata presentata, prima di fare il do.c.fa. sei obbligato ad allineare le ditte, presentando prima la voltura, anche se sono passati 20 anni!
Saluti e buon lavoro!
moro
02 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:04
ma ci saranno grosse sanzioni da pagare?
baldino
14 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:11
No. Ha detto bene in collega, bisogna prima accertarsi della presentazione della voltura, verificare i Modelli 97 con il repertorio (per i più giovani sono poco conosciuti), altrimenti fai la voltura è alleghi copia atto autentica, o meglio se il notaio esercita ancora lo si può obbligare a farlo.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 21:56
Vale la prescrizione quinquennale, il cui decorso si considera dal trentesimo giorno successivo alla registrazione del rogito.
Pace e saluti.
