/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / diritto area / superficie tra Comune e ALER
Autore diritto area / superficie tra Comune e ALER
Marta
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Luglio 2016 alle ore 14:02
ho un dubbio di intestazione.
Ho un'area di proprietà 100% del Comune.
Il Comune ha stipulato con l'ALER una convenzione al fine che la stessa possa edificare su quest'area un edificio di case popolari.
Secondo l'ALER e alcuni Colelghi interpellati è corretto che al CT l'area continui ad essere intestata al solo Comune, e che sarà solo nel momento in cui andrò a costituire l'area urbana inserirò nel Do.C.Fa. la nuova intestazione in forza della Convenzione, ovvero: Comune "diritto d'area" al 100% e ALER "diritto di superficie" al 100%.
Secondo altri Colleghi invece devo voltutare anche il terreno.
Cosa ne pensate?
Grazie 1000,
Marta
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2016 alle ore 10:51
A mio parere con la convenzione tra Comune e Aler è stato istituito un diritto di Superficie a favore dell'Aler la quale diviene proprietaria del sòlo fabbricato per cui l'intestazione relativa alla Domanda di Voltura è la seguente:
Comune di XXXX, concedente per 1/1
Aler, superficiaria per 1/1
(Questo perchè il fabbricato non è stato ancora costruito)
Con la denuncia del fabbricato al CF col Tipo Mappale, l'intestazione diviene la seguente:
Aler, propr. del fabbricato, per 1/1
Comune di XXXXX, propr. dell'area
(L'intestazione cambia a seguito della edificazione completata)
