/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Differenza superficie - Linea rossa blocca propost...
Autore Differenza superficie - Linea rossa blocca proposta
Geonix77
09 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2009 alle ore 14:10
Salve a tutti dopo una settimana di tentativi ho deciso di rivolgermi qui. Speravo di risolvere i problema più rapidamente, ma non c'è stato neulla da fare. Il dubbio è: sbaglio io o è un altro scherzetto del Pregeo?
Il problema è il seguente. Particella con annesso fabbricato oggetto di ampliamento fuori limite per il TM in deroga, quindi effettuo il rilievo per intero. Libretto misure elaborato perfettamente in tolleranza, produco autoallestito e seleziono l'area della particella. Funzione Libretto - Orienta: il mio rilievo sovrapposto alla particella sull'EDM differisce per un lato del quadrilatero. Preciso che il fabbricato coincide per tre lati con la particella, e l'ampliamento è sul quarto lato che ricade all'interno della stessa. La particella è segnata tutta con linee nere, l'ampliamento con una linea rossa. Al momento della funzione Adatta il lato non allineato non viene considerato, e mi starebbe anche bene, ma in sede di elaborazione della Proposta la parte fuori dalla particella in mappa non viene selezionata. Viceversa, se la linea del lato fuori allineamento è rossa, Pregeo la adatta, ma al momento della Proposta scatta l'errore di sovrapposizione (che per me è un pò un controsenso). Quindi in tutti e due i casi sono bloccato. Spero di essere io a sbagliare qualcosa, in modo da poter rimediare. Aspetto trepidante suggerimenti da chi è più esperto di me (che non è che ci voglia tanto). Saluti a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2009 alle ore 15:22
Qui ci starebbe un bel "ca...o!!!" ma non volete proprio capire che pregeo, sopratutto il 10 NON vuole le linee colorate?
1. fai una linea rossa che contorna tutto il fabbricato cmpresa la parte esistente.
2. prima di fare proposta- elabora fai proposta fabbricati e cancella il fabbricato esistente.
3. poi fai proposta elabora e , siccome il pregeo NON troverà il contorno del fabbricato esistente, poichè l'hai eliminato prima, tutto filerà liscio come l'olio.
4. Non ci saranno sovrapposizioni di nove linee rosse, tutto il fabbricato, con linee nere esistenti, le hai eliminate prima dell'elaboazione.
Fai in questo modo.
Guardati anche questo:
Geonix77
09 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2009 alle ore 20:08
Grazie mille. Credo di aver afferrato. Spero di aver risolto.
Geonix77
09 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2009 alle ore 12:30
Ahimè, temo di non essermi spiegato chiaramente. Il mio problema non è con il fabbricato, ma con la particella, perchè dalla sovrapposizione non coincidono per il lato di cui sopra, e quindi la porzione eccedente non viene "selezionata" all'atto dell'accorpamento del fabbricato. Questo se il lato incriminato è nero, se la linea è rossa si adatta ma dopo scatta l'errore di sovrapposizione. Se lo vedessi sarebbe molto più semplice, purtroppo cerco di spiegarmi nel modo più esauriente possibile. Resterò tutto il giorno collegato in attesa di aiuti, devo finirlo prima possibile. Grazie in ogni caso.
Ah, dimenticavo: io uso il P9 e il comando Fabbricati seleziona solamente, non c'è un comando che elimina.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2009 alle ore 13:52
Forse è il concetto che tu vuoi sia applicato al lavoro che stai facendo che non va bene.
Fai una cosa: elimina tutte le linee nere del tuo lavoro, tutte.
E fai solo con le linee rosse.
Il fatto che la particella rilevata sia più grande non conta, non ci puoi fare nulla.
Se tu inserisci delle linee nere, pregeo non le vede, anzi, in qualche caso fa un casino terribile.
ps
i miei numeri di telefono sono nel mio sito
puoi chiamarmi al cell.
Geonix77
09 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2009 alle ore 17:13
Sono riuscito a risolvere il problema, almeno per adesso. Ho fatto di testa mia, ma in ogni caso ti ringrazio enormemente per i suggerimenti e per la totale disponibilità. Non sono sicuro che sia tutto giusto, ma è pur vero che per il P9 il tipo risulta approvabile e ho completato la stampa. Grazie di nuovo e cordiali saluti.
