/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Deroga Pregeo 9
Autore Deroga Pregeo 9
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 17:44
Ciao..ma se con Pregeo 10 il tipo non risulta approvabile mentre con Pregeo 9 si...è possibile chiedere una deroga e presentarlo col Pregeo 9???
roby77
14 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 18:15
preciso che la procedura Pregeo 10 da un errore in fase di creazione del pdf mentre la procedura 9 va avanti e fa finire il libretto!!!
Quindi?????
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2010 alle ore 18:58
Se non c'è possibilità, perchè il tuo caso non rientra tra le tipologie codificate, allora devi andare con PREGEO 9 (non in deroga), sarà il tecnico catastale che esaminerà e controllerà che il tipo non può essere trasmesso in modalità PREGEO 10. Te però spiega in relazione.
