/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Demolizione Fabbricato già censito al Catasto Fabb...
Autore Demolizione Fabbricato già censito al Catasto Fabbricati
ale85
14 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2009 alle ore 11:54
Salve, devo presentare un atto di aggiornamento al catasto terreni per la demolizione di un fabbricato, con successiva docfa al catasto fabbricati. Successivamente dovrei presentare un tipo mappale per l'accatastamento sull'area urbana. Il mio problema è il seguente: il contorno reale del lotto risulta differente alla mappa in quanto è stata ceduta parte del lotto alla strada al momento della demolizione del fabbricato indicato anche nel progetto di nuova costruzione, quindi dovrei fare la demolizione determinando anche il nuovo confine quindi frazionando la particella catastale, mi pongo questa domanda " Che causale devo mettere in riga 9? con pregeo 10 c'è la possibilità di mettere tipo mappale con demolizione di fabbricato ma non mi permette di inserire geometria. devo mettere frazionamento + tipo mappale? grazie anticipatamente
ValluzziAntonio
22 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2009 alle ore 15:11
devi fare un tipo mappale di demolizione riferto all'intera particella, poi dopo aver costituito l'area urbana fai un altro tipo mappale ed eventuale frazionamento per definire la nuova sagoma del fabbricato e corte.
