delucidazioni per una S.C.I.A. |
alfreCREW
11 Ottobre 2010
Salve a tutti colleghi, mi hanno contattato per presentare una SCIA in comune per dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato in muratura e i lavori principali sostanzialmente sono 2: - sostituzione copertura (attualmente in coppi) con la posa di un tetto ventilato in legno lamellare, finito con pannelli in lamiera coibentati e installazione di impianti fotovoltaico; - rimozione e risanamento dell'intonaco esterno; Ad oggi non mi è mai capitato di dover presentare una SCIA, in ogni caso, so come preparare gli elaborati grafici (stralcio aerofotogrammetrico-catastale-prg),piante stato attuale e futuro, doc fotografica....l'unico dubbio più grande riguarda la struttura in legno lamellare....ho parlato al telefono con il tecnico comunale e mi ha detto che non ci sono problemi di vincoli urbanistici per l'installazione di questo tetto,ma non so se nella relazione tecnica che descrive i lavori, devo allegare un calcolo delle travi lamellari??? oppure basta la semplice descrizione di come verrà effettuato il fissaggio della struttura in legno e la posa del manto di copertura? devo disegnare tutta la struttura in legno (travi,arcarecci, perline) e allegarla agli elaborati grafici? Vi ringrazio in anticipo! A presto!
MTD
28 Aprile 2007
salve!!! Secondo me se vai a toccare parti strutturali, quali la struttura della copertura in legno lamellare, dovresti aggiungere anche il deposito presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile) sicuro al 100% se operi in zona sismica di certo livello, naturalmente corredata anche di studio geologico. Dimenticavo, in alcune parti chiedono anche la verifica della struttura sottostante la copertura. Saluti!!!
alfreCREW
11 Ottobre 2010
"MTD" ha scritto: salve!!! Secondo me se vai a toccare parti strutturali, quali la struttura della copertura in legno lamellare, dovresti aggiungere anche il deposito presso il Servizio Tecnico Regionale (ex Genio Civile) sicuro al 100% se operi in zona sismica di certo livello, naturalmente corredata anche di studio geologico. Dimenticavo, in alcune parti chiedono anche la verifica della struttura sottostante la copertura. Saluti!!! Ciao e grazie per la risposta! Ho dimenticato di aggiungere nella prima descrizione che con il geometra dell'ufficio tecnico abbiamo parlato di questa situazione del deposito al genio civile ma mi ha confermato che non è necessario....quindi sulla base di questa dichiarazione mi è sorto il dubbio se nei documenti da inviare al comune devo inserire anche il calcolo della sola struttura lamellare, oppure limitarmi a descrivere solo l'opera nella relazione tecnica. Grazie
MTD
28 Aprile 2007
Salve!!! premetto che, non sapendo di quale qualifica sei in possesso, mi permetto di suggerirti di fare attenzione per quanto concerne il calcolo del legno lamellare, soprattutto se si tratta di nuovo impianto, non vorrei sbagliare ma mi sa che rientra nelle competenze degli ingegneri. Saluti!!!
alfreCREW
11 Ottobre 2010
Ciao, ho una qualifica di geometra, ma penso che si possa fare...se ci hanno tolto pure questa mansione, allora tanto vale che continuo a fare il manovale a tempo pieno (senza nulla togliere a tutti i manovali e muratori che anzi, elogio per il lavoro che svolgono) almeno mi ci pago le tasse della cassa e del collegio, dato che con quei pochi lavori che mi capitano da geometra nell'arco dell'anno non ci pago nemmeno l'assicurazione della macchina xD
Il tecnico comunale può dare consigli, ma chi dichiara nella SCIA è esclusivamente il tecnico progettista. Sul fatto importantissimo del deposito al genio civile, informati meglio da chi ne è competente in materia. Un ingegnere sicuramente lo è più di noi. Il legno, specie quello lamellare, è materia delicata e di difficile calcolo. Ho visto sezioni di trave di notevoli dimensioni anche su distanze in apparenza esigue.
alfreCREW
11 Ottobre 2010
Avete ragione, ho telefonato proprio adesso al collegio della mia provincia e al collegio dell'altra provincia dove dovrei fare questo ipotetico lavoro e praticamente la categoria geometri è stata tagliata fuori dal discorso legno, anzi mi hanno detto che al genio civile hanno rifiutato anche progetti per un semplice gazebo in legno firmato da un geometra.....mah
MARIUS83
10 Settembre 2008
Ciao, a me è capitato di fare una struttura del genere, anche a me il tecnico comunale ha detto che non c'è bisogno; ho chiamato all'ufficio del Genio Civile di competenza e mi è stato detto che per una copertura in legno non è necessario. Sottolineo che la costruzione era di modesta entità. Nella relazione ho specificato le caratteristiche delle travi prese dalla scheda tecnica delle travi fornitami dal produttore. Quindi per la mia esperienza ti posso dire che non è necessario, ma prova a sentire il Genio civile di competenza e vedi che ti dicono...
"MARIUS83" ha scritto: Ciao, a me è capitato di fare una struttura del genere, anche a me il tecnico comunale ha detto che non c'è bisogno; ho chiamato all'ufficio del Genio Civile di competenza e mi è stato detto che per una copertura in legno non è necessario. Sottolineo che la costruzione era di modesta entità. Nella relazione ho specificato le caratteristiche delle travi prese dalla scheda tecnica delle travi fornitami dal produttore. Quindi per la mia esperienza ti posso dire che non è necessario, ma prova a sentire il Genio civile di competenza e vedi che ti dicono... Dipende se si è in zona sismica oppure no. Il rifacimento integrale della copertura con nuove travi in legno lamellare, non deve comportare una variazione significativa della rigidezza nel propio piano, nè comportare un aumento di carichi verticali statici. Se sono verificate queste condizioni l'intervento in parola rientra tra "gli interventi locali" disciplinati dal paragrafo C.8.4.3 delle N.T.C. 2008 ed occorre comunque il deposito presso il Settore del Genio Civile competente per il rilascio dell'autorizzazione sismica. Se non previsto da leggi regionali non occorre il collaudo statico (cosa che è obbligatoria nella regione Campania ai sensi della L.R. 9/83). Per quanto concerne il geometra, purtroppo confermo che non può procedere a calcolare le strutture in legno. Saluti da un geometra.
MARIUS83
10 Settembre 2008
Certo dipende se si è in zona sismica oppure no, ma non era il mio caso. La Sardegna è considerata zona non sismica. Saluti da un geometra.
einste
16 Febbraio 2007
Andria
"EFFEGI" ha scritto: "MARIUS83" ha scritto: Ciao, a me è capitato di fare una struttura del genere, anche a me il tecnico comunale ha detto che non c'è bisogno; ho chiamato all'ufficio del Genio Civile di competenza e mi è stato detto che per una copertura in legno non è necessario. Sottolineo che la costruzione era di modesta entità. Nella relazione ho specificato le caratteristiche delle travi prese dalla scheda tecnica delle travi fornitami dal produttore. Quindi per la mia esperienza ti posso dire che non è necessario, ma prova a sentire il Genio civile di competenza e vedi che ti dicono... Dipende se si è in zona sismica oppure no. Il rifacimento integrale della copertura con nuove travi in legno lamellare, non deve comportare una variazione significativa della rigidezza nel propio piano, nè comportare un aumento di carichi verticali statici. Se sono verificate queste condizioni l'intervento in parola rientra tra "gli interventi locali" disciplinati dal paragrafo C.8.4.3 delle N.T.C. 2008 ed occorre comunque il deposito presso il Settore del Genio Civile competente per il rilascio dell'autorizzazione sismica. Se non previsto da leggi regionali non occorre il collaudo statico (cosa che è obbligatoria nella regione Campania ai sensi della L.R. 9/83). Per quanto concerne il geometra, purtroppo confermo che non può procedere a calcolare le strutture in legno. Saluti da un geometra. E' chiaro che se vai a modifcare il tetto con delle travi lamellari hai un aumento dei carichi nonche' la rigidezza. Saluti
"einste" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: "MARIUS83" ha scritto: Ciao, a me è capitato di fare una struttura del genere, anche a me il tecnico comunale ha detto che non c'è bisogno; ho chiamato all'ufficio del Genio Civile di competenza e mi è stato detto che per una copertura in legno non è necessario. Sottolineo che la costruzione era di modesta entità. Nella relazione ho specificato le caratteristiche delle travi prese dalla scheda tecnica delle travi fornitami dal produttore. Quindi per la mia esperienza ti posso dire che non è necessario, ma prova a sentire il Genio civile di competenza e vedi che ti dicono... Dipende se si è in zona sismica oppure no. Il rifacimento integrale della copertura con nuove travi in legno lamellare, non deve comportare una variazione significativa della rigidezza nel propio piano, nè comportare un aumento di carichi verticali statici. Se sono verificate queste condizioni l'intervento in parola rientra tra "gli interventi locali" disciplinati dal paragrafo C.8.4.3 delle N.T.C. 2008 ed occorre comunque il deposito presso il Settore del Genio Civile competente per il rilascio dell'autorizzazione sismica. Se non previsto da leggi regionali non occorre il collaudo statico (cosa che è obbligatoria nella regione Campania ai sensi della L.R. 9/83). Per quanto concerne il geometra, purtroppo confermo che non può procedere a calcolare le strutture in legno. Saluti da un geometra. E' chiaro che se vai a modifcare il tetto con delle travi lamellari hai un aumento dei carichi nonche' la rigidezza. Saluti E perchè mai lo dai per scontato, se si sostituisce una vecchia copertura in legno con un'altra in legno la rigidezza non necessariamente deve cambiare, e tantomeno i carichi verticali (io parlo di sostituzione di strutture in legno per legno e non di c.a. in legno o legno in c.a.).
MTD
28 Aprile 2007
Salve!!! Se si sostituisce la vecchia struttura con una nuova dello stesso materiale e delle stesse dimensioni verrebbe anche a me il dubbio sull'eventuale deposito al genio civile ma, se i materiali o le dimensioni sono diversi dall'esistente, hanno caratteristiche e resistenze diverse quindi per me va depositato, riallacciandomi al mio precedente post, "soprattutto se si tratta di legno lamellare". non vorrei essere pessimista ma meglio andare con i piedi di piombo, io consiglierei vivamente di farlo, il cliente deve essere edotto dal fatto che se per qualsiasi motivo la pratica dovrebbe dirottare in tribunale, trattandosi comunque di parti strutturali, con le nuove norme in materia antisismica che stanno prendendo piede dappertutto, si aprirebbe una vertenza penale e non civile, è vero che così facendo deve sborsare dei quattrini in più (calcoli, studio geologico e via discorrendo) ma non è colpa nostra, le normative non le facciamo noi. Saluti!!!
[quote="MTD"]Salve!!! Se si sostituisce la vecchia struttura con una nuova dello stesso materiale e delle stesse dimensioni verrebbe anche a me il dubbio sull'eventuale deposito al genio civile ma, se i materiali o le dimensioni sono diversi dall'esistente, hanno caratteristiche e resistenze diverse quindi per me va depositato, riallacciandomi al mio precedente post, "soprattutto se si tratta di legno lamellare". non vorrei essere pessimista ma meglio andare con i piedi di piombo, io consiglierei vivamente di farlo, il cliente deve essere edotto dal fatto che se per qualsiasi motivo la pratica dovrebbe dirottare in tribunale, trattandosi comunque di parti strutturali, con le nuove norme in materia antisismica che stanno prendendo piede dappertutto, si aprirebbe una vertenza penale e non civile, è vero che così facendo deve sborsare dei quattrini in più (calcoli, studio geologico e via discorrendo) ma non è colpa nostra, le normative non le facciamo noi. Saluti!!
einste
16 Febbraio 2007
Andria
"EFFEGI" ha scritto: [quote="MTD"]Salve!!! Se si sostituisce la vecchia struttura con una nuova dello stesso materiale e delle stesse dimensioni verrebbe anche a me il dubbio sull'eventuale deposito al genio civile ma, se i materiali o le dimensioni sono diversi dall'esistente, hanno caratteristiche e resistenze diverse quindi per me va depositato, riallacciandomi al mio precedente post, "soprattutto se si tratta di legno lamellare". non vorrei essere pessimista ma meglio andare con i piedi di piombo, io consiglierei vivamente di farlo, il cliente deve essere edotto dal fatto che se per qualsiasi motivo la pratica dovrebbe dirottare in tribunale, trattandosi comunque di parti strutturali, con le nuove norme in materia antisismica che stanno prendendo piede dappertutto, si aprirebbe una vertenza penale e non civile, è vero che così facendo deve sborsare dei quattrini in più (calcoli, studio geologico e via discorrendo) ma non è colpa nostra, le normative non le facciamo noi. Saluti!!
Ultime guide
