lorenzo8125
08 Agosto 2007
ciao, non sò se esiste un applicativo apposta per trasformare un file dwg in immagine, dovresti cercare nella rete, cmq in autocad c'è già nelle funzioni base la possibilità di trasformare da quello che visualizzi su schermo in immagine, non lo sò se ti può essere utile, cmq prova, fai cosi: -apri il tuo file dwg -centra a schermo la parte del dwg che ti interessa -vai in opzioni, e metti lo sfondo dello schermo bianco -poi vai nelle finestre a scorrimento in alto in "strumenti" -li trovi scritto la funzione immagine -andandoci sopra si apre un altra finestra con scritto "salva con nome" -si apre la solita finestra di salvataggio, gli dai un nome a tuo piacimento, ed una posizione su cui salvare, ed il gioco è fatto. l'immaggine creata non è di grande qualità, ma cmq ottima se ti serve per metterla per esempio in una monografia, come particolare. ciao e buon lavoro.
lugatto
23 Aprile 2008
:oops: - centra il disegno - comando "jpgout" - salva con nome. ciao
mariozebrone
11 Ottobre 2007
...Basta chiedere!! Bassa qualità, ma tutto aposto!!..Grazie ragazzi!!
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
scaricati un programmino freeware tipo PDFCREATOR il quale ti installa una stampante virtuale con lo stesso nome. Il tutto serve per creare files PDF (partendo da qualunque tipo di files). Non solo PDF Perchè in fase di salvataggio puoi scegliere il tipo di file (c'è ne sono una infinità: *.pdf, *.png,*.jpg,*.bmp,*.tif e tanti altri). Inoltre nelle impostazioni poui regolare la qualità dell'immagine giocando con i DPI. Prova e fammi sapere. CIAU
NST
01 Dicembre 2007
Concordo pienamente, PDF Creator è la scelta migliore ed inoltre è Free. Puoi salvare anche in formato tiff che permette il multipagina, ed infine nel formato PDF puoi impostare anche delle protezioni per la stampa, la modifica etc. Da provare assolutamente. Dimenticavo, il programma istalla una stampante virtuale che puoi usare anche per reindirizzare al file tutto ciò che è stampabile e usando la funzione COMBINE, puoi creare documenti PDF che contengono diversi formati origine.
NST
01 Dicembre 2007
PS. funziona con win98 e successivi. Buon lavoro.
Ultimi documenti
