/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / da BCNC a F/4...
Autore da BCNC a F/4...
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 13:28
Salve...dovrei stralciare e fondere una porzione di BCNC ad un
appartamento...premetto che la proprietà del BCNC e dell' app. sono per
ora della stessa ditta.
Fraziono il BCNC e creo i 2 nuovi BCNC (rimanente e porzione), a questo punto per
trasformare il BCNC (porzione) in F/4 creo un "unità afferente su areee di corte" (F/4)
e sopprimo il BCNC (porzione)...??? Infine fondo l'app. + l'F/4 !
Mi confermate gentilmente la bontà della procedura...grazie in anticipo !!
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 16:53
Oppure posse semplicemente fondere BCNC (porzione) con l'appartamento visto che
sono della stessa ditta...?? Grazie
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 18:25
Indubbiamente fai la fusione!
Poi dipende cosa ci devi fare.. devi vendere una parte o semplicemente aggiornare l'unità?
geomferrulli
02 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 20:03
Ritengo che la soluzione più corretta sia:
1. docfa Var BCNC causale Altre "Variazione del BCNC". In relazione va indicato che la variazione consiste in una riduzione di consistenza/superficie del BCNC per ampliamento dell'appartamento sub...."
2. docfa per AMP dell'appartamento specificando in relazione che trattasi di ampliamento con parte stralciata dal BCNC.
Formalmente non è possibile operare con uno stesso Docfa con i BCNC (partita A) e con le u.i. poichè sono di diversa titolarità (informatica).
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 20:31
In questo modo non dai però "storia" alla nuova unità.
se fai una storica un domani..
Oltretutto è possibilissimo operare in Docfa con u.i.u. ordinaria e unità in partita A.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2009 alle ore 22:06
Grazie innanzitutto !!
Devo ampliare l'unità su una piccola porzione di vano scala...
Nel frattempo però avverrano degli atti con i quali le varie quote dei
BCNC saranno trasferite ai compratori delle altre unità, quindi devo fare
in modo che la mia porzione di BCNC diventi indipendente dal resto.
Per farlo, o la trasformo in unità (F/4 che non sarà oggetto di
trasferimento della proprietà ma solo fusa con l'app.)
o la trasformo in BCNC comune ad una sola unità...???
si può chiamare un BCNC "porzione di vano scala"...??
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Grazie !!
