Curriculum per richiesta iscrizione Esame di Stato |
megaboy
31 Gennaio 2008
Salve a tutti, finirò praticantato ad agosto, ma entro il 16 di questo mese devo aver spedito tutta la documentazione per l'iscrizione all'esame di abilitazione. il mio problema è che non ho idea di come impostare il curriculum, volevo chiedervi se esiste un modello. in pratica mi sono informato al collegio e in questo curriculum vanno messe anche le varie attività svolte nella pratica (io pensavo fosse da mettere solo a biennio concluso, quando si consegnava il libretto dei praticanti.
"megaboy" ha scritto: Salve a tutti, finirò praticantato ad agosto, ma entro il 16 di questo mese devo aver spedito tutta la documentazione per l'iscrizione all'esame di abilitazione. il mio problema è che non ho idea di come impostare il curriculum, volevo chiedervi se esiste un modello. in pratica mi sono informato al collegio e in questo curriculum vanno messe anche le varie attività svolte nella pratica (io pensavo fosse da mettere solo a biennio concluso, quando si consegnava il libretto dei praticanti. Il curriculum serve: superate le due prove scritte, devi sostenere il colloquio finale. I Commissari - ma non è una regola fissa - usano il curriculum per "orientare" l'esame, nel senso che se ci scrivi che hai fatto ... diciamo ... tracciamenti ferroviari da mane a sera, su questo argomento e sui collegati (topografia ecc.) si aspettano una vasta conoscenza. I Commissari, prima di farti entrare, leggono il curriculum e possono decidere di usare le informazioni contenute in diversi modi: ad esempio iniziando il colloquio dall'argomento su cui dovresti essere più ferrato (per metterti a tuo agio e tranquillizzarti) oppure il contrario, per verificare la preparazione oppure ancora prendendo spunto dalla soluzione delle due prove scritto/grafiche, ampliando la discussione in funzione dell'esperienza acquisita durante il tirocinio. Morale: scrivi quello che hai fatto davvero, evita di metterti nei guai da solo e sta attento a scriverlo bene (in buon italiano intendo). Ciao e in bocca al lupo.
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
....concordo con ciò che ha scritto rubino!!
"rubino" ha scritto: "megaboy" ha scritto: Salve a tutti, finirò praticantato ad agosto, ma entro il 16 di questo mese devo aver spedito tutta la documentazione per l'iscrizione all'esame di abilitazione. il mio problema è che non ho idea di come impostare il curriculum, volevo chiedervi se esiste un modello. in pratica mi sono informato al collegio e in questo curriculum vanno messe anche le varie attività svolte nella pratica (io pensavo fosse da mettere solo a biennio concluso, quando si consegnava il libretto dei praticanti. Il curriculum serve: superate le due prove scritte, devi sostenere il colloquio finale. I Commissari - ma non è una regola fissa - usano il curriculum per "orientare" l'esame, nel senso che se ci scrivi che hai fatto ... diciamo ... tracciamenti ferroviari da mane a sera, su questo argomento e sui collegati (topografia ecc.) si aspettano una vasta conoscenza. I Commissari, prima di farti entrare, leggono il curriculum e possono decidere di usare le informazioni contenute in diversi modi: ad esempio iniziando il colloquio dall'argomento su cui dovresti essere più ferrato (per metterti a tuo agio e tranquillizzarti) oppure il contrario, per verificare la preparazione oppure ancora prendendo spunto dalla soluzione delle due prove scritto/grafiche, ampliando la discussione in funzione dell'esperienza acquisita durante il tirocinio. Morale: scrivi quello che hai fatto davvero, evita di metterti nei guai da solo e sta attento a scriverlo bene (in buon italiano intendo). Ciao e in bocca al lupo. salve! quoto quanto perfettamente consigliato da Rocco detto Rubino! in questo traspare la vasta esperienza in merito! va ribadito - e per questo, non ti intimorire - che sta a te riconoscere i limiti della tua preparazione, quindi: non glissare e nemmeno strafare! poi tanto - in presenza di una commissione seria e preparata - le lacune, se ci sono, verranno a galla comunque! cordialità
geosaca
13 Maggio 2004
Roma - lombotosco@gmail.com
Negli ultimi esami ero membro di Commissione Esaminatrice, e non ti posso dire le stranezze lette nei vari curriculum, forse per non aver ben capito di quale curriculum si parlava. Pensa addirittura c'era chi mi ha detto di aver ottenuto il brevetto di I° e II° grado di salvataggio in piscina. Quindi il consiglio che ti dò limitati a dire effettivamente quello che hai fatto ed il grado di preparazione che hai raggiunto. Ricordati che dovrebbe essere un esame di abilitazione alla professione e non un esame nozionistico, sei già un geometra!, quindi dimostra di saper ragionare e di sapere dove occorre prendere o ricercare gli elementi per la risoluzione dei vari problemi.
concordo, anche io devo sostenere l'esame siccome nella maggior parte del praticantato ho fatto pratiche catastali ho scritto questo e al max ho messo collaborazione nella stesura di disegni e di pratiche edilizie ma non esagerare
"mb339" ha scritto: concordo, anche io devo sostenere l'esame siccome nella maggior parte del praticantato ho fatto pratiche catastali ho scritto questo e al max ho messo collaborazione nella stesura di disegni e di pratiche edilizie ma non esagerare Benissimo! E allora, senza cercare in internet, vogliamo sapere: 1 - chi era Angelo Messedaglia 2 - che si intende per perequazione fondiaria 3 - se è possibile introdure in mappa un aia circolare inserendo in PREGEO la posizione del centro e le dimensioni del raggio 4 - descrivere il metodo di calcolo delle coordinate catastali del punto di stazione S conoscendo le coordinate catastali dei punti P (spig. N. p.lla 14) e V, entrambe in TAF con attendibilità, rispettivamente, 10 e 8. Sono inoltre noti: la distanza inclinata SP, gli angoli orizzontali ai punti P e V nonchè l'angolo verticale al punto P. Si vuole inoltre conoscere l'azimuth di apertura orientato della poligonale aperta ad estremi vincolati con la prima stazione in S. N.B.: non è ammessa la soluzione numerica. Ci stai?
megaboy
31 Gennaio 2008
ahahah secondo me hai inventato tutto :wink:
"megaboy" ha scritto: ahahah secondo me hai inventato tutto :wink: Tu dici? Prova a rispondere. Se non ci riesci e fossi in te ... non mi verrebbe tanto da ridere. P.S.: ovviamente, la sfida è aperta anche agli altri praticanti. Non si vince niente ma, se ci state, qualche test sulla preparazione agli esami d'abilitazione possiamo provare a farlo.
Benissimo! E allora, senza cercare in internet, vogliamo sapere: (omissis) 4 - descrivere il metodo di calcolo delle coordinate catastali del punto di stazione S conoscendo le coordinate catastali dei punti P (spig. N. p.lla 14) e V, entrambe in TAF con attendibilità, rispettivamente, 10 e 8. Sono inoltre noti: la distanza inclinata SP, gli angoli orizzontali ai punti P e V nonchè l'angolo verticale al punto P. Si vuole inoltre conoscere l'azimuth di apertura orientato della poligonale aperta ad estremi vincolati con la prima stazione in S. N.B.: non è ammessa la soluzione numerica. Ci stai? Sei un idolo :lol:
megaboy
31 Gennaio 2008
"rubino" ha scritto: "megaboy" ha scritto: ahahah secondo me hai inventato tutto :wink: Tu dici? Prova a rispondere. Se non ci riesci e fossi in te ... non mi verrebbe tanto da ridere. P.S.: ovviamente, la sfida è aperta anche agli altri praticanti. Non si vince niente ma, se ci state, qualche test sulla preparazione agli esami d'abilitazione possiamo provare a farlo. quante probabilità ci sono che mi facciano una domanda simile? no solo per capire, posso ancora risparmiarmi la marca da bollo
"rubino" ha scritto: "mb339" ha scritto: concordo, anche io devo sostenere l'esame siccome nella maggior parte del praticantato ho fatto pratiche catastali ho scritto questo e al max ho messo collaborazione nella stesura di disegni e di pratiche edilizie ma non esagerare Benissimo! E allora, senza cercare in internet, vogliamo sapere: 1 - chi era Angelo Messedaglia 2 - che si intende per perequazione fondiaria 3 - se è possibile introdurre in mappa un aia circolare inserendo in PREGEO la posizione del centro e le dimensioni del raggio 4 - descrivere il metodo di calcolo delle coordinate catastali del punto di stazione S conoscendo le coordinate catastali dei punti P (spig. N. p.lla 14) e V, entrambe in TAF con attendibilità, rispettivamente, 10 e 8. Sono inoltre noti: la distanza inclinata SP, gli angoli orizzontali ai punti P e V nonché l'angolo verticale al punto P. Si vuole inoltre conoscere l'azimuth di apertura orientato della poligonale aperta ad estremi vincolati con la prima stazione in S. N.B.: non è ammessa la soluzione numerica. Ci stai? il metodo per aiutarvi che qui suggerisce Rocco detto Rubino a me piace? piace anche l'invito a rispondere senza previa consultazione su internet! dopo, quando avrete risposto, vi daremo anche i link dove cercare la soluzione ( posso ? ) . i primi due argomenti li ho relazionati in convegni dell'anno passato! quindi chi era presente potrebbe anche rispondere! vai Rocco, sei grande! cordialità
"megaboy" ha scritto: "rubino" ha scritto: "megaboy" ha scritto: ahahah secondo me hai inventato tutto :wink: Tu dici? Prova a rispondere. Se non ci riesci e fossi in te ... non mi verrebbe tanto da ridere. P.S.: ovviamente, la sfida è aperta anche agli altri praticanti. Non si vince niente ma, se ci state, qualche test sulla preparazione agli esami d'abilitazione possiamo provare a farlo. quante probabilità ci sono che mi facciano una domanda simile? no solo per capire, posso ancora risparmiarmi la marca da bollo  Poche, ovviamente: però non è la reazione giusta. Tanto per cominciare, compra la marca da bollo e poi comincia a studiare: ma con che coraggio posso dirti di passare meno tempo con la ragazza e più ore col libro di topografia? Tuttavia, sempre che tu e gli altri candidati vogliate e sempre che il Geom. Milazzo approvi, possiamo aiutarvi un pò a studiare.
"geoalfa" ha scritto: "rubino" ha scritto: "mb339" ha scritto: concordo, anche io devo sostenere l'esame siccome nella maggior parte del praticantato ho fatto pratiche catastali ho scritto questo e al max ho messo collaborazione nella stesura di disegni e di pratiche edilizie ma non esagerare Benissimo! E allora, senza cercare in internet, vogliamo sapere: 1 - chi era Angelo Messedaglia 2 - che si intende per perequazione fondiaria 3 - se è possibile introdurre in mappa un aia circolare inserendo in PREGEO la posizione del centro e le dimensioni del raggio 4 - descrivere il metodo di calcolo delle coordinate catastali del punto di stazione S conoscendo le coordinate catastali dei punti P (spig. N. p.lla 14) e V, entrambe in TAF con attendibilità, rispettivamente, 10 e 8. Sono inoltre noti: la distanza inclinata SP, gli angoli orizzontali ai punti P e V nonché l'angolo verticale al punto P. Si vuole inoltre conoscere l'azimuth di apertura orientato della poligonale aperta ad estremi vincolati con la prima stazione in S. N.B.: non è ammessa la soluzione numerica. Ci stai? il metodo per aiutarvi che qui suggerisce Rocco detto Rubino a me piace? piace anche l'invito a rispondere senza previa consultazione su internet! dopo, quando avrete risposto, vi daremo anche i link dove cercare la soluzione ( posso ? ) . i primi due argomenti li ho relazionati in convegni dell'anno passato! quindi chi era presente potrebbe anche rispondere! vai Rocco, sei grande! cordialità ... certo che puoi, anzi: grazie! Però ... come fare per mettere in piedi una cosa seria per questi ragazzi?
megaboy
31 Gennaio 2008
questa è un'ottima idea inoltre se lo organizzano farò anche il corso organizzato dal collegio pre-esame. molti che l'ha fatto m0han detto che li ha salvati
Ultimi termini
