/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / curiosità
Autore curiosità
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 14:04
visto la polemica che imperversa da alcuni giorni su quseto forum, circa le domande "inutili" o "ripetute", mi piacerebbe sapere con quale frequenza leggete le circolari catastali oppure quante ne avete lette fino ad ora.
delatore
04 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 14:47
se venissero lette attentamente, anche questo forum avrebbe molti meno adepti :lol: 8)
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 15:05
Sono nuovo ma sto imparand in fretta.
Inoltre trovo riscontro a quello che ho imparato finora.
Penso che lo studo preventivo delle circolar sia utile almeno per conoscere a grandi linee l'argmento trattato.
gianfri70
07 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 17:50
A proposito di curiosità. Che ne sappiate, per quanto riguarda le circolari, c'è forse un testo o qualcosa di simile consultabile per argomento? E se non c'è, forse si potrebbe fare in questo sito qualcosa di simile.
Io sinceramente se ci fosse un software che raccoglie le circolri consultabile per argomento lo comprerei. Naturalmente a poco. Ciao
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 17:58
[quote]odeallavita
Penso che lo studo preventivo delle circolar sia utile almeno per conoscere a grandi linee l'argmento trattato[/quote]
già il tuo nickname esprime tutto, perchè faticare se qualcun altro puo lavorare al mio post....?
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 18:26
rispondo a robeci
""visto la polemica che imperversa da alcuni giorni su questo forum, circa le domande "inutili" o "ripetute", mi piacerebbe sapere con quale frequenza leggete le circolari catastali oppure quante ne avete lette fino ad ora.
grazie""
non è che dobbiamo leggere le circolari con una frequenza come fanno i preti con il breviario!
ma almeno averle a disposizione per consultarle nel caso di necessità, é il minimo deontologico che dovremmo fare, per tenere fresca la nostra cultura in campo professionale.
"delatore" ha scritto:
se venissero lette attentamente, anche questo forum avrebbe molti meno adepti .....
delatore,
anch'io credo che al forum non accederemmo in massa se fossimo padroni della normativa!
però penso anche, che se non ci fosse il forum, non si avrebbe la possibilità di disporre tanto facilmente di tutte le normative occorrenti allo svolgimento della nostra professione!
ed infine
"odeallavita" ha scritto:
Sono nuovo ma sto imparando in fretta.
Penso che lo studo preventivo delle circolari sia utile almeno per conoscere a grandi linee l'argomento trattato.
anche tu come delatore, sei sicuramente un conoscitore dei nostri mali, anche se fai finta di essere un collega di primo pelo!
da quando ti sei registrato hai appreso tanti segreti che nemmeo quelli che vivacchiano nelle alte sfere conoscono!
fammi un cenno, se ho colto nel segno!
cordialità a tutti
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 13 Marzo 2008 alle ore 21:09
caro geoalfa come ben saprai non volevo sapere se ti aggiorni oppure ogni quanto lo fai, ma volevo mettere in risalto che molti utenti di questo sito non si domandano neppure se esista una circolare o una norma che possa risolvere il suo caso specifico.
forse molti non hanno mai pensato che per poter controbattere i tecnici del catasto su richieste assurde o immotivate, molte volte sarebbe sufficiente schiaffargli in faccia la circolare che dice tutto il contrario di quello che pretendono (provare per credere :P )
morale della storia (molto personale) :
- quando uno finisce per fidarsi solo dell'esperienza accumulata e smette di studiare vuol dire che sta sul viale del tramonto.
