/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Costruzione realizzata su due particelle con ditta...
Autore Costruzione realizzata su due particelle con ditta diversa
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 13:55
Ciao a tutti!!!Il mio caso è il seguente:
1) In mappa e nelle visure rintraccio la seguente situzione:
- Fabbricato rurale di antica costruzione riportato in mappa con mappale 1000
- Area di corte del fabbricato mappale 1001
- Entrambi i mappali fanno capo alla medesima ditta
2) Dalla sovrapposizione del rilievo da me eseguito con la mappa viene fuori che:
- Il fabbricato presenta una sola unità abitativa
- Il fabbricato mappale 1000 è stato ampliato in epoca remota ma comunque successiva alla realizzazione della mappa stessa.
- La sola porzione in ampliamento è stata realizzata in aderenza al fabbricato mapp. 1000, ma occupa per metà circa il mappale 1001 (corte) e per l'altra metà ricade su una particella di altra proprietà.
Cercando ho trovato questo:
http://www.agenziaterritorio.it/sites/te...
e
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Fo...
La mia domanda è la seguente:
Come faccio ad inserire in mappa il fabbricato nella sua corretta dimensione e forma visto che ricade in parte su terreno di altra proprietà???
Secondo voi può andare un procedimento del genere:
1) Frazionamento a CT per stralciare la parte occupata dal fabbricato attualmente intestata ad altra proprietà
2) Atto dal notaio per vendere la striscia di terreno (circa 10-15mq!!!!)
3) Tm in modesta entità per ampliamento inferiore al 50% accorpando il tutto in un'unica particella.
4) Se le proprietà sono daccordo.......
Esiste una via più semplice???Non mi è chiara la faq che ho citato....
Grazie e buon lavoro a tutti!!!
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 19:47
Puoi presentare un solo atto di aggiornamento come frazionamento e' mappale, la porzione di fabbricato che ricade nella particella con ditta diversa viene intestata ciascuno per i propri diritti attenzione solo la parte del fabbricato, naturalmente il tipo e ordinario con appoggio ai pf.
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2008 alle ore 19:49
scusa dimenticavo al catasto fabbricati devi dichiarare le porzioni di u.i. di ditta diversa unite di fatto.Ciao
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2008 alle ore 08:41
Io volevo fare il frazionamento prima dell'area, fare l'atto e poi fare un tipo mappale. Come faccio a presentare un tipo unico se ho particelle con ditta diversa???Nessuno ha altre idee o consigli?????
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2008 alle ore 13:47
Proprio nessuno riesce a darmi qualche altro consiglio????
