/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Costo Voltura a seguito di Successione
Autore Costo Voltura a seguito di Successione
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 14:22
Ciao a tutti!!Sono alle prime armi con le successioni. Ieri ho presentato la mia prima denuncia e ora devo fare la voltura in catasto di un immobile. Ho cercato qua e la ma non trovo nulla a riguardo dei costi per la voltura stessa. Qualcuno mi illumina???Sono i soliti 70€ circa come per la riunione di usufrutto o altro?grazie mille
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 14:51
si i soliti circa 70 euracci a voltura
8)
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 15:40
Ricordo nuovamente questo Post "Compensi Denuncia Successione", già indicato ieri ad un nostro collega:
Vi si trovano anche i compensi indicativi, relativi alle varie voci che si ritrovano nel predisporre una Denuncia di Successione, tra cui anche quelli delle "Volture".
Ricordo che i compensi riportati sono puramente indicativi, devono essere confrontati con la complessità della propria Successione e, come allora, attendo altre opinioni.
Ciao, buon lavoro.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 15:47
Okgrazie!!Lo stato mangia sempre...lasciamo perdere sennò entriamo in un discorso che è meglio tralasciare per la tranquillità di tutti...
Altro dubbio in sede di autoliquidazione delle imposte tramite F23:
Oltre alle solite imposte ipotecaria e catastale vanno versati i tributi speciali. Ho un prospetto che mi hanno dato alla Agenzia delle Entrate che per il calcolo dei tributi speciali da autoliquidare dice così:
964T per ogni voltura € 6.20 e per ogni formalità ipotecaria € 18.60 (Agenzia di BG)
Quindi nel mio caso composto da un solo immobile ho pagato 6.20€+18.60€=24.80€
Ma ne caso che io abbia:
Comune di XXXXX provincia di Imperia
1 terreno (quindi una voltura al CT)
1 fabbricato (quindi una voltura a CF)
e
Comune di XXXXX provincia di Milano
I tributi dovrebbero corrispondere a 18.60 + 6.20 +6.20 per il primo caso
e 18.20 + 6.20 nel secondo
mentre nel caso che gli immobili ricadano su comuni diversi ma della stessa provincia 18.20 + 6.20 +6.20 + 6.20
Giusto????
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2009 alle ore 09:48
Nessuno mi conferma????
