Corrispondenza grafica con più particelle....... |
dany959
09 Giugno 2006
Perdonate la domanda stupida. E' possibile fare una sola corrispondenza grafica conm più particelle? L'importante è che la ditta intestataria sia sempre la stessa vero? Quindi anche se avessi 3 mappali differenti con la stessa ditta posso evitare di fare 3 corrispondenze grafiche e farne una soltanto, giusto? Scusate ancora la domanda sciocca  Ciao a tutti e buon lavoro
dany959
09 Giugno 2006
Ovviamente questo discorso vale anche se i mappali avessero dei subalterni, giusto? L'importante èè scrivere tutto sul modello censuario.
...si, e' chiaramente obbligatorio che sia tutto stessa ditta e devi trattare tutto nel mo. censuario.
dany959
09 Giugno 2006
dato la tua esperienza posso chiederti cosa faccio nel caso del DOCFA? i mappali sono ben 5 e devono diventare una unità sola (credo con solo 2 subalterni: magazzino e abitazione). Sono sicuro che dovrà esserci sulle note da dove deriva la UIU (con i mappali da cui deriva) ma una volta che costituisco il numero non saprei che numero dargli, sinceramente. Deciso uno di quei numeri lì? Sinceramente non so come comportarmi. Scusa se non posto una nuova domanda ma mi pare di aver capito che meno se ne postano e meglio è. Ciao e grazie di tutto (e anche ad altri che mi risponderanno)
..allora, tu procedi con la tua conferma topografica di map.interi o subalterni, presso il nostro ufficio e' possibile mantenere il mappale ai terreni,so' che in altri e' necessario sopprimere e costituire un mappale nuovo. Per i sub. invece porterai all'urbano solo quelli di tua proprieta', se tutti i sub. sono di tua prop. dovrai trattarli tutti nel mod. ausiliario. Cioe' sopprimerai ogni sub. ed indicherai SU (soppresso ed unito all'intero), alla fine tratterai il tuo mappale intero che cambiera di qualita da fabbr. rur. diviso in sub., a ente urbano, (se invece alcuni sub. restano ai terreni allora la qualita' dell'intero diventere' , fabbr promiscuo). Cosi' hai portato all'urbano tutti i 5 mappali (anche quello che era subalternato, se lo porti tutto). All'urbano hai cosi' 5 mappali che identificheranno le tue due unita' e presumo anche una corte comune. In base a come sono identificati in mappa i fabbricati, avrai i tuoi identificativi per ogni unita'. Se un'unita' e' identificata da due mappali ai terreni (per esempio), la stessa verra ugulamente identificata all'urbano (sono due mappali graffati che identificano un'unica unita'). Per il fabbricato che ai terreni era diviso in sub, devi avere l'accortezza di cambiare i sub. se la consistenza degli stessi cambia (se per esempio due sub. diventano un'unica unita', gli attribuirai il primo sub. disponibile). Comunque se nel tuo tipo ci sono 5 mappali, all'urbano dovranno comparire tutti. Spero di essere stato il piu' possibile chiaro, ciao.
sara--
16 Gennaio 2009
dany959
09 Giugno 2006
"bioffa69" ha scritto:
Se un'unita' e' identificata da due mappali ai terreni (per esempio), la stessa verra ugulamente identificata all'urbano (sono due mappali graffati che identificano un'unica unita'). Ai terreni non c'ernao subalterni. Ora però al'urbano devo costituire per forza dei subalterni perchè la casa non è unita alla cantina (internamente), bisogna accedervi da una scala all'esterno. Visto che non son subalternati come faccio ad assegnare il subalterno? Ti faccio un esempio: il mappale 400-401-402 sono la cantina, i mappali 400-401-402-403-404 sono la casa. QUindi visto che hanno dei mappali in comune ci vogliono 2 subalterni. Cosa farò quando costituisco? Dovrò segnare alla cantina: 400 sub1 - 401 sub1 - 402 sub1; mentre alla casa 400 sub2 - 401 sub2 - 402 sub2 - 403 - 404; così sarebbe giusto? Ti ringrazio per la tua chiara spiegazione
..si cosi' va bene, pero' non sei obbligato a fare due unita', se la cantina e' accessorio dell'abitazione puoi fare tutto in un'unica unita', la cantina, visto che non e' comunicante, sara' poligonata come accessorio indiretto non comunicante, e' ugualmente corretto, col vantaggio d'avere una sola rendita.
Ultimi documenti
