/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Correzione destinazione vano da Bagno in Ripostigl...
Autore Correzione destinazione vano da Bagno in Ripostiglio
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2020 alle ore 14:46
Salve a tutti,
erroneamente in una planimetria catastale ho scritto Bagno invece è Ripostiglio
Come posso correggere questo errore?
Può essere corretto presentare docfa con causale "Aggiornamento Grafico"?
E la sanzione è dovuta visto che la fine lavori è del 30.09.2020
Grazie della collaborazione
 0 -  0 - Inviato: 13 Novembre 2020 alle ore 22:04
Dovrebbe essere utilizzata la causale "Esatta rappresentazione grafica".
Poiché si pagano 50,00 Euro di diritti catastali si devono pagare anche le sanzioni (ravvedimento operoso) in quanto il ripostiglio al posto del bagno esisteva già alla data di presentazione del Docfa errato ovvero alla data di ultimazione lavori.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2020 alle ore 08:40
Grazie mille Ealfin
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2020 alle ore 10:40
Concordo sulla causale: "Esatta rappresentazione grafica" ma NON CONCORDO sul fatto che occorre pagare la sanzione.
La data che occorre inserire è quella di PRESENTAZIONE del nuovo docfa a "rettifica" essendo un mero errore di inserimento di UN TESTO DESCRITTIVO e che non va assolutamente a modificare la consistenza catastale e quindi la rendita.
Si devono pagare SOLO I TRIBUTTI di €. 50.00 e nessuna sanzione.
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2020 alle ore 12:07
Concordo con la causale "esatta rappresentazione grafica", ed in quanto tale, come da circolare 3/2006, al punto 6, la stessa non è sanzionabile.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2020 alle ore 12:15
questa precisazione fa la differenza ...della sanzione
Ancora grazie a tutti per il continuo supporto
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2020 alle ore 14:15
Concordo sulla non sanzionabilità. Sul docfa ci va inserita però una data non posteriore ai trenta giorni dalla presentazione.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2020 alle ore 18:47
Stralcio CIRCOLARE 3/2006 punto 6
Parimenti, anche nei casi di ripresentazione di planimetria di unità immobiliare con la
causale “esatta rappresentazione grafica”, che non sia dipendente da lavori
successivamente intervenuti e che comunque non dia luogo ad una nuova
determinazione di rendita per l’unità, l’eventuale tardivo adempimento non è comunque
sanzionabile.
La sanzione resta applicabile - nella prevista misura - nel caso in cui i soggetti non
provvedano ad adempiere all’invito loro rivolto dall’Ufficio di ripresentare la planimetria,
qualora erroneamente redatta, nel termine indicato (trenta giorni dal ricevimento
dell’invito – cfr. art. 59 del D.P.R. n. 1142/49).
Solo se c'è un sollecito da parte dell'Agenzia se passati 30gg si cade in sanzione altrimenti questo caso è esente
Io la leggo così, però se sbaglio ditemi
kikka2811
19 Novembre 2020 alle ore 12:04
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2020 alle ore 12:09
Ciao a tutti, mi allego a questo post per una domanda, stiamo valutando l'aquisto di un appartamento che ha un secondo bagno ( wc e lavandino) cieco, ricavato da ex ripostiglio.
sulla planimetria in corrispondeva di questo bagno nn c'è scritto niente ( ne wc, ne lavanderia, ne ripostiglio, spazio vuoto diciamo). Il proprietario dice che non c'è da fare nessuna modifica al catasto xk nn si è modificata la composizione degli spazi interni (lui lavora al catasto) , però cmq si è modificata la destinazione d'uso no?
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2020 alle ore 12:34
Se lavora al catasto chiedigli di verificare la Circolare 4/2009 punto 3.6, che spiega quali devono essere i contenuti grafici in planimetria
wwwt.agenziaentrate.gov.it/mt/circolari/...
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2020 alle ore 15:40
Esatto, come riportato da naruto , la destinazione di quel vano deve essere riportata.
Da acquirente io pretenderei l'aggiornamento.
kikka2811
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2020 alle ore 17:35
ho letto. ed effettivamente quel vano ( nella planimetria del 2018) nn riporta nessuna denominazione, ma questa circolare è del 2009, dunque cm è possibile?
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2020 alle ore 08:12
Visto che stai acquistando casa, consiglierei di dare incarico ad un tecnico per tutte le verifiche del caso
kikka2811
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2020 alle ore 10:47
grazie. quindi un geometra?
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2020 alle ore 11:16
Direi di si, a mio avviso controllerà la pratica edilizia depositata in Comune, per corrispondenza progetto, catasto e realtà, le tre cose devono coincidere, altrimenti il Notaio non fa l'atto.
Per il catasto quel rip / bagno, non avendo dicitura sulla scheda, equivale ad un vano utile, per cui una stanza, pertanto la consistenza dell'unità non è corretta attualmente, visto che in realtà è un bagno, che ha consistenza diversa da quella di un'ipotetica stanza.
