/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / copia dell'atto da allegare alla voltura
Autore copia dell'atto da allegare alla voltura
brendino
16 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 13:11
Se presento in catasto una voltura catastale, la copia dell'atto di compravendita da allegare alle stampe del software Voltura, deve essere una copia autenticata con anche delle marche da bollo o basta una semplice fotocopia dell'atto purchè riportante gli estremi di registrazione e trascrizione?
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 13:13
Copia autentica firmata dal notaio.........
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 13:35
Io per i preallineamenti e le istanze di rettifica consegno una semplice fotocopia....mai avuto problemi
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 13:46
concordo pienamente...........
forse un po' meno per i preallineamenti!
e le normali volture..........
ad esempio all' AdT di Napoli stanno richiedendo(dopo secoli) copia autentinca firmata dal notaio........
ma d'altronde è stato sempre così
paolo1963
13 Maggio 2006
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2008 alle ore 14:32
io per volture presentate a Napoli ho allegato le copie degli atti. questo perche l'ADT ha accesso alla banca dati telematica degli ufffici del registro quindi, possono fare direttamente i controlli alla fonte.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2008 alle ore 09:56
per le domande di voltura mai presentate occorre ovviamente una copia autentica dell'atto "per uso voltura" quindi senza bolli perchè l'originale è stato depositato all'ufficio del registro
per le domande di voltura di preallineamento occorre una semplice fotocopia perchè l'originale autenticato è già agli atti catastali nella domanda di voltura originaria
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 10:10
una domanda:
devo fare una voltura di un atto di donazione del 1995. ho l'originale e negli estremi di registrazione è riportata solamente la data senza il numero e la serie. Il programma VOLTURA, anche non inserendo tali dati , mi fa andare avanti non riscontrando problemi.
Posso andare tranquillo oppure gli errori verranno riscontrati dal pc dell'operatore dell'Agenzia del territorio??
Grazie e buon lavoro
geom_fab
28 Maggio 2009
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2011 alle ore 16:47
in sostanza:
i dati di registrazione sono obbligatori???
il programma voltura non da errori, ma tali errori potrebbero essere riscontrati dal pc dell'Adt???
Grazie ancora e buon lavoro
