CONSIGLIO..COME "SGRAFFARE" SUB E VICEVERSA? |
emanuela.romiti
Emanuela_RM
29 Agosto 2014 alle ore 18:36
Roma
Buongiorno a tutti, volevo chiedere consiglio su un accatastamento che non so come sbrogliare. La mia situazione è la seguente: attualmente ho un appartamento Sub X graffato con una cantina Sub. Y. Dovrebbero vendere il Sub Y (cantina). Dovrei quindi "sgraffarlo" dal Sub X (appartamento). Nello stesso tempo dovrei graffare al Sub X (appartamento) un nuovo subalterno costituito da un'altra cantina (stessa ditta) nello stesso palazzo. Come procedo? Per la prima operazione pensavo alla causale frazionamento, è corretta? E per graffare successivamente la seconda cantina, con che causale dovrei procedere? E' possibile farlo con un unico docfa? Vi ringrazio!!!
geomerc
07 Gennaio 2009
viterbo
"emanuela.romiti" ha scritto: Buongiorno a tutti, volevo chiedere consiglio su un accatastamento che non so come sbrogliare. La mia situazione è la seguente: attualmente ho un appartamento Sub X graffato con una cantina Sub. Y. Dovrebbero vendere il Sub Y (cantina). Dovrei quindi "sgraffarlo" dal Sub X (appartamento). Nello stesso tempo dovrei graffare al Sub X (appartamento) un nuovo subalterno costituito da un'altra cantina (stessa ditta) nello stesso palazzo. Come procedo? Per la prima operazione pensavo alla causale frazionamento, è corretta? E per graffare successivamente la seconda cantina, con che causale dovrei procedere? E' possibile farlo con un unico docfa? Vi ringrazio!!!  Devi fare una variazione per frazionamento e fusione (una delle ultime caselle) , dove sopprimi il sub.graffato e costituisci le due unità , poi devi sopprimere il sub.dell'appartamento e costituire un'altra unità dove metterai anche l'altra cantina dopo averla soppressa. Sempre con lo stesso docfa dimenticavo.... il tutto deve essere sempre della stessa ditta , poi non credo sia possibile fondere l'appartamento con una cantina a meno che non sia una cosa modesta ed accessibile da questa perchè in effetti le unità hanno una specifica categoria entrambi, non credi ?
Ultimi documenti
