/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Consiglio per software
Autore Consiglio per software
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 11:13
Sto cercando un software anche di tipo commerciale (in tal caso ad un prezzo onesto) in grado di fare almeno le suguenti operazioni:
- importazione ed esportazione dati da strumentazione GPS leica;
- importazione ed esportazione dati in formato dxf (o dwg);
- post-elaborazione dati gps attraverso l'ausilio di dati rinex;
- funzionamento su Windows XP e Windows 7 (sia 32 bit che 64 bit);
altre carattaristiche importanti (ma NON essenziali):
- esportazione ed importazione dati in formato di testo (es. TXT, CSV)
- cad interno per la manipolazione dei dati;
- integrazione xon Pregeo 10;
sapete darmi qualche consiglio a riguardo?
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 12:15
Io personalmente ti consiglio Thopos (http://www.thopos.it).
In ogni caso richiedi la demo gratuita e contatta direttamente il programmatore ed ideatore Fabio Guerra che saprà rispondere ai tuoi quesiti.
Non ho il gps e quindi non posso confermarti come vengano importati e trattati i dati direttamente dallo strumento.
Ciao geoNick
ALEMARO
26 Novembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 12:18
Ciao geoNick[/quote]
e ci credo... tu vai da ZILLY...
ma che tu sara' poco TRAPPOLONE!!!! :wink:
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 12:36
Ciao geoNick
Thopos esegue tutte le operazioni richieste a meno della post elaborazione di dati GPS provenienti da rinex in quanto tale operazione è svolta esclusivamente da appositi software che di solito vengono forniti con la strumentazione acquistata. per esempio per la Leica tale operazione può essere svolta con il software LGO che però deve essere abilitato mediante acquisto della apposita licenza; similmente le altre case produttrici hanno il proprio software dedicato.
Riguardo a thopos ti posso dire che lo utilizzo con soddisfazione da molti anni e riguardo ai costi puoi scegliere quali moduli acquistare per le tue specifiche esigenze.
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 14:00
Abbiamo già in studio LGO, il software Leica che permette la post-elaborazione. Tuttavia non funziona sotto Windows 7 64 bit. Abbiamo contattato la Leica e ci è stato detto che la nuova versione (la 8) supporta anche i SO a 64 bit tuttavia hanno cambiato il tipo di licenza passando da una licenza con protezione tramite chiavetta USB a una licenza legata (tutt'altro che economica) legata al computer in cui si installa il programma. Questa mossa non ci è piaciuta molto così siamo alla ricerca di una alternativa.
Mi confermate quindi che la post elaborazione è legata alla casa del GPS e che quindi non c'è modo di trovare un'alternativa?
Ho dato uno sguardo a Thopos (solo uno sguardo) sul sito non riesco a trovare un prezzo. Quanto costa?
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 14:16
Va su acquista, e scarica il modulo d'ordine.
Invece dalla home fai prova la demo.
Ciao geoNick
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 14:20
Mi sembra strano che LGO non funziona su win 7 a 64 bit, io ho una licenza acquistata circa un anno fa e pochi giorni fa l'ho istallato sul mio nuovo portatile che è appunto dotato di win 7 a 64 bit e tutto funziona regolarmente senza problemi, compreso il post processo; io ho la protezione con chiave USB versione di LGO 7.0.1.
array81
29 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2011 alle ore 14:25
Esattamente. Noi abbiamo la 5 e la 6 che non funziona sul 64 bit, la 7 ha avuto il primo supporto (anche se mi sembra non del 100%) al 64 bit.
La versione 8 totalmente funzionante con il 64 bit non ha più la chiave usb ma attivazione online (solo sul computer in cui è installato).
