/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / commesso errore nella presentazione di un tipo map...
Autore commesso errore nella presentazione di un tipo mappale/frazionamento come rimediare ?
crisfree
23 Maggio 2017 alle ore 13:29
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2017 alle ore 13:54
Buongiorno a tutti
Sono nuovo del forum, ho provato a cercare discussioni sull'argomento ma non ho trovato nulla in merito al mio caso.
Ho appena presentato un atto di aggiornamento per demolizione totale di fabbricati e contestuale frazionamento (in quanto una piccola porzione della particella originaria dovrà essere ceduta a terzi).
Il tipo è stato aprrovato ma controllando la ricevuta di approvazione mi sono accorto di aver commesso un grave errore dettato dalla fretta; ovvero, nella proposta di aggiornamento ho invertito i nominativi provvisori AAA e AAB rispetto a quanto ho riportato sul modello censuario, quindi ora mi trovo con le superfici invertite. La particella più grande sulla mappa ha la superficie della particella più piccola e viceversa.
Ora non posso nemmeno procedere con la variazione all'Urbano (dovrei sopprimere le uiu esistenti e costituire 2 aree urbane) perchè ovviamente le superfici delle aree urbane non avrebbero corrispondenza con le rispettive superfici ai terreni.
Come posso rimediare? tipo a rettifica ? tipo particellare ?
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2017 alle ore 16:35
"crisfree" ha scritto:
Buongiorno a tutti
Istanza in bollo!
