COME RAGGUAGLIARE LE COORDINATE |
geomonforte
09 Aprile 2008
Buona sera ai colleghi del forum. Sto facendo un autoallestito da allegare ad una pratica di tipo mapppale per ampliamento di modesta entità. Ho preferito procedere scannerizzando l'estratto di mappa e acquisendolo in Pregeo secondo procedura, quindi dopo averlo acquisito creo lo stralcio dell'estratto di mappa e cerco di fare la stesura della proposta di aggiornamento. Quando vado ad associare il libretto misure all'estratto non mi corrisponde perfettamente. Cioè il risultato della sovrapposizione non è granchè di precisione. Non avendo richiesto l'estratto wegis al catasto, ho rilevato le coordinate direttamente dal file. Il discorso è che le coordinate andrebbero ragguagliate, perchè l'estratto di mappa cartaceo non è che sia precisissimo, ma in che modo? Grazie anticipatamente a chi voglia intervenire e dare il suo contributo.
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"geomonforte" ha scritto: Buona sera ai colleghi del forum. Sto facendo un autoallestito da allegare ad una pratica di tipo mapppale per ampliamento di modesta entità. Ho preferito procedere scannerizzando l'estratto di mappa e acquisendolo in Pregeo secondo procedura, quindi dopo averlo acquisito creo lo stralcio dell'estratto di mappa e cerco di fare la stesura della proposta di aggiornamento. Quando vado ad associare il libretto misure all'estratto non mi corrisponde perfettamente. Cioè il risultato della sovrapposizione non è granchè di precisione. Non avendo richiesto l'estratto wegis al catasto, ho rilevato le coordinate direttamente dal file. Il discorso è che le coordinate andrebbero ragguagliate, perchè l'estratto di mappa cartaceo non è che sia precisissimo, ma in che modo? Grazie anticipatamente a chi voglia intervenire e dare il suo contributo. E' normale che l'oggetto del rilievo non si sovrapponga perfettamente alla mappa, però: con la funzione orienta hai la possibilità di rototraslare (e adattare) l'oggetto del rilievo sulla mappa, fornendo più punti corrispondenti (rilievo e mappa) a pregeo; con la funzione adatta puoi adattare manualmente, nel miglior modo possibile, le linee rosse alla mappa.
geomonforte
09 Aprile 2008
Grazie per la cortese risposta a NEGRIALB. Ecco, quello che mi hai pocanzi suggerito Tu, l'ho fatto. La perplessità mia sta nel fatto che secondo procedura io do il comando ORIENTA e PREGEO orienta il mio schema a quello della mappa. Poi do il comando ADATTA, faccio qualche adattamento, vado per confermare ma dopodichè spunta una finestra di dialogo in cui Pregeo mi dice che "è impossibile...." (non ricordo la dicitura esatta). Il comando ADATTA è propedeutico alla stesura della proposta (del resto lo dice anche la guida di PREGEO 9.0), infatti non potendo portare a termire la funzione ADATTA, non posso nemmeno confermare la PROPOSTA. Infatti questo comando rimane completamente occultato, e non posso cliccare sul pulsante conferma. Quale potrebbe essere l'intoppo? Grazie a chi voglia partecipare, GEOMONFORTE
geomonforte
09 Aprile 2008
Allora, cerco di essere più preciso, magari così è più comprensibile quello che ho fatto. Ricordo ai colleghi chesto preparando un estratto di mappa autoallestito. Seguo la seguente procedura: 1) Carico l'EDM in PREGEO; 2) Vado su PRODUZIONE AUTOALLESTITO, quindi do i punti di inquadramento (uso i PF forniti da AdT) e creo l'area catastale. 3) Vado in ASSOCIAZIONE AUTOALLESTITO AL LIBRETTO MISURE, e associo. 4) Vado in PRODUZIONE STRALCIO DI ESTRATTO e lo eseguo. 5) Vado in PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO e utilizzo il comando ORIENTA per orientare il rilievo alla mappa. Utilizzo il comando ADATTA ma qui il PREGEO mi dà la seguente dicitura : "non è stato possibile determinare automaticamente i vertici della geometria preesistente corrispondenti ai punti indicati con un cerchio blu" Bene, definisco qualche vertice con cerchio blu ma dopodichè PREGEO non mi permette di poter cliccare sulla conferma del comando PROPOSTA. Grazie a chiunque voglia dare il suo contributo e spiegarmi cosa c'è che non va.
Ultime news
