/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / chiarimenti voltura - intermedia
Autore chiarimenti voltura - intermedia
Lycanthroat
14 Gennaio 2013 alle ore 13:01
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 13:10
Salve a tutti volevo avere dei chiarimenti sulla giusta procedura.
Immobile 1 - al oggi è intestato a:
Comproprietario A = 9/36
Comproprietario B = 9/36
Comproprietario C = 9/36
Comproprietario D = 3/36
Comproprietario E = 3/36
Comproprietario F = 3/36
con successione del padre di A, B e C - deceduto nel 2006 ed in atti dal 2007
Ora nel 1989 era deceduta D, madre di E ed F, e pertanto la nuova intestazione sarà
Comproprietario E = 1/8
Comproprietario F = 1/8
Il problema sta nella continuità storica in visura, cioè se faccio la voltura con data di efficacia 1989, si perde la giusta continuità storica essendoci stata una successione nel 2006.
Oppure metterò data di efficacia ad oggi?
Come ovviare al problema?
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 19:44
Tu devi mettere la data corretta e compilare la voltura con i prop. di allora.
quando la presenti, lo dici all'incaricato....la voltura sara' inserita come cartacea.
da noi non lo fanno subito, ma nel pomeriggio stesso.
Lycanthroat
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2014 alle ore 21:21
Ho capito, ma in questo modo, le ditte attuali vengono aggiornate con la successione del 89 giusto? In quanto è l'operatore che "manualmente" va ad inserire e correggere le ditte anche delle volture successive?
In alternativa, leggendo il manuale voltura, ho visto la funzione in sostituzione di... in questo modo il sistema mi dovrebbe sostituire il soggetto contro con i relativi soggetti a favore, a partire dalla data di morte del de cuius?
Ultima domanda, riguarda i pagamenti, essendo passati 15 anni dalla successione a quanto ammontano i diritti da versare alla presentazione? Tenendo conto che si tratta di 9 immobili nello stesso Comune, ma tutti con quote e comproprietari diversi?
