/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Chi sa rispondermi a qualche domandina??
Autore Chi sa rispondermi a qualche domandina??
davidefg
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 14 Marzo 2007 alle ore 20:43
Salve a tutti, sono nuovo nel sttore ed ho avuto fin'ora pochissimi lavoretti che sto sbrigando in questo periodo e vorrei avere un po di chiarimenti da voi sicuramente più esperti (questi sono i miei dubbi ed ognuno riguarda un lavoro diverso):
1) Una persona ha acquistato un appartamento sottostante il suo. Ha deciso di installare dunque una scala in legno che collegasse i due sub. , dunque oltre ad una diversa distribuzione degli spazi interni che ha voluto fare, c'è anche questa fusione. Nelle casuali in Variazione inserisco: fusione, diversa distrib. degli spazi interni. Vanno bene??
2)Ogni qual volta si decide di fare una diversa distribuzione degli spazi interni, oltre alla pianta (presentata come elaborato grafico) bisogna anche presentare l'elaborato planimetrico? o no?
3)Mi trovo a denunicare con un docfa in variazione una diversa distribuzione degli spazi interni, con in aggiunta la denuncia di una costruzione di un nuovo balcone con le giuste (indicatomi dal Catasto) casuali. Dunque, poichè mi hanno detto che queste variazioni comporteranno un cambiamento del numero del sub. e quindi mi hanno anche indicato quale è anche il nuovo numero di sub che posso utilizzare (quindi esisterà una soppressione della unita e costituzione di nuova presentando quindi la nuova pianta) , devo presentare qui anche l'elaborato planimetrico??
4) qualcuno sa chiarirmi quando vanno presentati (tranne nelle nuove costruzioni, scontato) gli elaborati planimetrici in una pratica in variazione?? e quindi presentare l'elaborato planimetrico che comporta? che fastidi?
5) qualcun'altro (per no disturbare una sola persona) sa chiarirmi qunado una variazione comporta la VTO cioè il cambio del numero di subalterno (sopprimendo l'attuale e costituendo un nuovo con numero disponibile nel mappale)
Scusatemi se a qualcuno sembra tanto.
Vi ringrazio in anticipo.
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 02:25
1) si
2) l'elaborato planimetrico in una variazione lo si presenta solo se esiste e vengono modificati i numeri dei subalterni o, nel caso in cui non esiste, si vengono a creare, a seguito della variazione che presenti, beni comuni non censibili.
3) vedi sopra cioè si
4) vedi sopra nessun fastidio basta che stai attento... mentre compili l'elenco subalterni
5) qualcun'altro...
davidefg
09 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Marzo 2007 alle ore 12:04
ok. grazie
però vorrei avere qualche informazione più dettagliata riguardo la presentazione dell'EP per un eventuale varizione.
In pratica presentare l'EP che vuol dire? devo presentare la planimetria dell'intero fabbricato di cui fa parte il sub? devo presentare quindi il rispettivo elenc dei subalterni? qualcuno sa descrivermi come va fatta completamente l'operazione???'
maurizioTE
14 Giugno 2006
puglia
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2007 alle ore 02:41
vedi il docfario siti SITI UTILI. se cerchi ELABORATO PLANIMETRICO ci sono tutte le informazioni
