che problemi ci possono essere? |
MPDJ
12 Maggio 2006
Vorrei porre questa domanda che a molti potrà sembrare stupida ma cui io non so trovare risposta: se una particella non é stata spenta al terreni, che problemi ci potrebbero essere? nel senso, é necessario portarla a partita 1 se esiste già all'urbano perché creerebbe problemi con i successivi atti di aggiornamento o si potrebbe lasciare così che tanto non succede nulla? grazie a tutti
km
12 Ottobre 2007
potresti presentare un'istanza per l'allineamento.
non conosco il termine "spenta", forse intendevi "soppressa"...... cmq devi risalire a monte e capire se la particella è stata oggetto di atto di aggiornamento quale T.M. T.F. etc.... e poi procedi con eventuale ricorso alfine di poter sincronizzare la continuità storica della predetta particella
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
"km" ha scritto: potresti presentare un'istanza per l'allineamento. esatto; si può richiedere con il Contact Center, tra le "ALTRE" variazioni c'è proprio Passaggio a Ente Urbano; se non hai o non ci sono gli estremi del TM basta farlo presente nel campo delle Note. Sull'opportunità, dico che vale sempre la pena allineare quando si ha tempo, che te la ritrovi quando avrai fretta.
MPDJ
12 Maggio 2006
"iviarco" ha scritto: "km" ha scritto: potresti presentare un'istanza per l'allineamento. esatto; si può richiedere con il Contact Center, tra le "ALTRE" variazioni c'è proprio Passaggio a Ente Urbano; se non hai o non ci sono gli estremi del TM basta farlo presente nel campo delle Note. Sull'opportunità, dico che vale sempre la pena allineare quando si ha tempo, che te la ritrovi quando avrai fretta. Grazie a tutti dei consigli...la mia domanda é però più pratica..posso evitare di fare qualsiasi cosa? Premesso che conosco il contact center e tutti i modi per far fare ai tecnici AdT il loro dovere, si tratta pur sempre di errori della stessa AdT di cui io non vorrei preoccuparmi. Quindi...se ho capito bene la risposta di Marco...in caso di aggiornamenti potrebbe crearmi dei problemi una particella non soppressa al terreni? In che modo? so di essere petulante ma é una curiosità mia e del cliente.
come innanzi detto, avresti problemi nella continuità storica della particella.....quindi ti consiglio un ricorso onde evitare problemi di accertamento quali ad esempio I.C.I. da parte dei Comuni(loro non sono a conoscenza del problema) e sia per un fatto deontologico se tu sei un bravo Tecnico(nel senso che se c'è l'errore anche se non caustao da te, ma dall'Ufficio, non puoi fregartene e/o far finta di niente)
MPDJ
12 Maggio 2006
"CESKO" ha scritto: come innanzi detto, avresti problemi nella continuità storica della particella.....quindi ti consiglio un ricorso onde evitare problemi di accertamento quali ad esempio I.C.I. da parte dei Comuni(loro non sono a conoscenza del problema) e sia per un fatto deontologico se tu sei un bravo Tecnico(nel senso che se c'è l'errore anche se non caustao da te, ma dall'Ufficio, non puoi fregartene e/o far finta di niente) Hai ragione, siccome però il problema non l'ha nemmeno causato il cliente, in questo caso, essendo di facile risoluzione, non gli farò pagare nulla, ma se un giorno mi trovassi di fronte ad un errore dell'AdT cui per poter rimediare occorre pagare, sarebbe giusto far pagare il cliente?
Ultimi documenti
