/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Censuario x tipo in deroga (in visura a partita1)
Autore Censuario x tipo in deroga (in visura a partita1)
topopeterson
07 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2009 alle ore 19:16
Salve, ho controllato altri post, ma non ho trovato la risposta.
Devo effettuare un tipo in deroga per inserire in mappa due fabbricati non riportati in mappa, in visura escono ente urbano a partita 1,
quindi penso di effettuare un tipo senza geometrie e allegare l'atto per "validare" L'attribuzione della corretta intestazione.
Detto questo il mio dubbio in particolare è:
- Il censuario va compilato lasciando l'attuale numerazione delle particelle
es. o 1380
v 1380
oppure
- il censuario va compilato sopprimendo e costituendo le nuove particelle
es. 0 1380
s 1380
c AAA?
Grazie anticipatamente di tutte le risposte,
Cordiali saluti.
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009
Se i fabbricati non compaiono sulla mappa si fa un tipo ordinario con i PF e quanto consegue.
topopeterson
07 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 09:55
Si, ma i due fabbricati insistono ciascuno sull'intera superficie della particella (scusate effettivamente prima non l'avevo specificato), quindi non devo inserire nuove geometrie, devo comunque effettuare il rilievo con la procedura completa? e il censuario?
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2009 alle ore 15:05
Quando mancano le informazioni si danno risposte errate, chiedo scusa.
Se il fabbricato sta sututta la particella:
tipo senza geometria.
Quì a lato ci sono degli esempi.
www.dioptra.it/Pregeo/Esempi%20atti%20se...
Oppure quì, compresi i censuari.
Leggi e poi chiedi pure.
cordialmente influenzato
