sted
05 Luglio 2005
LA PROCEDURA MI SEMBRA GIUSTA, FAI TRA L'ALTRO LA FORMAZIONE DEI LOTTI. SEI SICURO CHE TI TROVI NEL MOD. CENSUARIO NELLO SCHEMA PER I MAPPALI?
geomcirillo
30 Gennaio 2011
Si, sicuro. Anzi ti dirò di più, la stessa procedura, col modello ausiliario me la fa fare, col 3spc no.
geomcirillo
30 Gennaio 2011
Nessuno sa darmi una spiegazione?
Energy
06 Aprile 2010
Salve, la mia poca esperienza nel campo catastale, mi fa incappare in errori grossolani che non so come uscirne. Vengo al dunque devo inserire in mappa un fabbricato che ricade su due particelle intestate alla stessa ditta e con la stessa qualità catastale; come devo compilare il modello censuario? io ho provato a fare così: C 1 S 1 C 2 S 2 O AAA O AAB ma mi segnala errori di sbilancio di superficie anche se la somma è esatta Grazie Energy
Energy
06 Aprile 2010
Perchè non risponde nessuno? :( :?
Energy
06 Aprile 2010
"Energy" ha scritto: Perchè non risponde nessuno? :( :? Vedi Energy, forse anch'io non avrei dovuto risponderti, perché la risposta c'é già su questo sito! anzi ce ne sono più di una e, la principale è che ti abbiamo messo a disposizione un fantastico strumento che ti consentirà di andare avanti facendo la scelta giusta! devi scaricare la fantastica utility di Angelo Rizzo, alias Talismatico da qui: www.geolive.org/modules.php?name=Forums&... poi devi usarla e vedrai con facilità la tipologia da adottare e vedrai anche lo schema che dovrai adottare! vedrai che ti porterà a scegliere la tipologia 32 che consente di redigere i tipi mappali per: Tipo Mappale per fusione di particelle con inserimento nuova costruzione > 20 mq Il presente atto d’aggiornamento è un tipo mappale per la fusione di due o più particelle censite al Catasto Terreni e per l’inserimento di una nuova costruzione con superficie maggiore di 20 mq, con attribuzione di nuovo numero di particella. poi ti mostrerà il modello censuario che dovrà essere redatto cordialità
"geomcirillo" ha scritto: Scusatemi ma non sono una cime ed avrei bisogno di una mano. Dovrei effettuare un mappale, e per la precisione su quattro particelle è stato realizzato un capannone industriale. Ora la procedura che ho sempre saputo corretta era la seguente usando il censuario mappale: O 101 00000 10 00 SN 000 S 101 00000 00 00 000 C a AAA 00000 10 00 SN A AAA 282 O 102 00000 20 00 SN 000 S 102 00000 00 00 A AAA 000 O 103 00000 20 00 SN 000 S 103 00000 00 00 SN A AAA 000 Il problema sorge quando provo a fare la procedura e il 3spc non mi consente di eseguire tale schema. In pratica dopo ogni soppressione mi chiede obbligatoriamente una costituzione. Come devo fare? Il problema nasce dal fatto che tu stia usando qualche Tipologia di Pregeo 10 dove il DB censuario è di tipo blindato..... lo schema da te proposto è formalmente corretto, ma va bene se il Tipo è codificato in Modalità PREGEO 9
Energy
06 Aprile 2010
