causale docfa non chiaro o anomalo |
Musfidanken
16 Aprile 2009
gentili colleghi devo presentare un atto di aggiornamento docfa ed ho un problema: nella situazione di partenza al piano terra di un fabbricato ho due sub C2 nella condizione finale devo avere due sub uno c1 e uno c2 diversi rispetto a quelli originali sia in termini di superficie che in termini di divisiuone interna infatti un sb diminuisce la sua superficie mentre l'altro sub la aumenta, il tuttonon modificando la sagoma esterna dell'edificio. Vi chiedo: che procedura devo seguire? che causali devo scegliere? grazie in anticipo per la collaborazione.
CAUSALE DECODIFICATA....... DIV.-FUS. CON CAMBIO DI DEST.D'USO Punto n° 4 - Circolare n° 1/2006 del 03/01/06
Basta la causale codificata frazionamento e fusione. La circolare 1 del 2006 parla di causale: altre, con la dicitura "divisione con cambio di destinazione" oppure "fusione con cambio di destinazione d'uso" , non tutte e due insieme. Ciao.
"totonno" ha scritto: Basta la causale codificata frazionamento e fusione. La circolare 1 del 2006 parla di causale: altre, con la dicitura "divisione con cambio di destinazione" oppure "fusione con cambio di destinazione d'uso" , non tutte e due insieme. Ciao.  invece è così.........non diciamo corbellerie "DIV.-FUS. CON CAMBIO DI DEST.D'USO " perchè sussiste anche un cambio di destinazione d'uso(da C/2 a C/1) oltre che una divisione e fusione ciao
[quote="CESKO invece è così.........non diciamo corbellerie "DIV.-FUS. CON CAMBIO DI DEST.D'USO " perchè sussiste anche un cambio di destinazione d'uso(da C/2 a C/1) oltre che una divisione e fusione ciao[/quote] Scusa Cesko, non pensavo che la mia risposta poteva offenderti. Comunque Tu dici che la causale codificata frazionamento e fusione non permette il cambio di destinazione, ne prendo atto. Ciao.
"totonno" ha scritto: [quote="CESKO invece è così.........non diciamo corbellerie "DIV.-FUS. CON CAMBIO DI DEST.D'USO " perchè sussiste anche un cambio di destinazione d'uso(da C/2 a C/1) oltre che una divisione e fusione ciao Scusa Cesko, non pensavo che la mia risposta poteva offenderti. Comunque Tu dici che la causale codificata frazionamento e fusione non permette il cambio di destinazione, ne prendo atto. Ciao.  [/quote] tranquillo........ nella causale deve comparire anche la parolina "CAMBIO DI DEST.D'USO" ecco perchè bisogna usare quella non codificata
Ultimi documenti
