/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / cat A6 con planimetria mancante
Autore cat A6 con planimetria mancante
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2016 alle ore 11:10
per vendere un immobile mi è stato chiesto di predisporre un ape, per prima cosa ho chiesto, ancora prima di fare il sopralluogo, di fornirmi i dati catastali per iniziare a fare delle verifiche.
Scopro che l immobile é una Cat A6 e che manca la planimetria catastale.
come procedere? Faccio il rilievo e predispongo docfa?
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2016 alle ore 00:19
Devi accatastare la porzione con una denuncia di variazione ordinaria (non per planimetria mancante) e attribuire una categoria adeguata. Se la porzione si trova in condizioni pessime ma non ha le caratteristiche per poter essere censita come collabente al massimo potrai attribuire la categoria A/4 con la classe meno redditizia. Circa la causale prova a vedere la consistenza se varia. Se sì metti come causale ristrutturazione e diversa distribuzione spazi interni così puoi cambiare subalterno. Come data di riferimento della variazione metti una antecedente al 1° settembre 1967.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2016 alle ore 20:16
Al momento di richiedere la planimetria il sister mi ha dato questo msg: "planimetria non rilasciabile. planimetria non associata".
Dovrei verificare se esiste qualche planimetria in catasto?
In ogni caso ormai come A6 non è più fattibile? è una casa vecchia a 2 piani (con due sub diversi) ma non è certo un rudere e tra l'altro è in centro urbano.
