/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Castelletto: possibile chiedere rimborso?
Autore Castelletto: possibile chiedere rimborso?
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 16:26
Info:
se ho caricato il castelletto con 1000 euro e ne ho utilizzati 200 (ad esempio) è possibile chiedere la restituzione dei restanti 800 se a breve termine non ho pratiche da inoltrare? o devono "marcire" li?
Se SI qual è la procedura? Vi è capitato?
Grazie, gentilissimi.
 0 -  0 - Inviato: 30 Settembre 2009 alle ore 16:44
Da Sister:
"La richiesta di rimborso può essere inoltrata esclusivamente per l'estinzione dei castelletti, dopo aver presentato la richiesta cartacea di rimborso presso l'ufficio di competenza. Non é possibile utilizzare la richiesta per la restituzione di somme impegnate per la trasmissione di documenti (DOCFA o PREGEO) o per la richiesta di Estratti di Mappa e non andate a buon fine. Tali somme vengono reintegrate automaticamente dal sistema nel deposito dell'utente. Qualora questo non avvenisse rivolgersi al numero verde (800219402)."
Nella vita reale, pare che non sia così facile riavere i soldi indietro, spero che Colleghi meglio informati mi smentiscano. Ti consiglio una chiacchierata con l'agente contabile dell'Ufficio provinciale presso cui hai depositato la somma.
Facci sapere.
Pothenot
15 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 17:23
classiche cose alla italiana maniera...mah proverò a chiedere... grazie!!!
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2017 alle ore 18:10
anche se la discussione è un po' datata, ripropongo lo stesso quesito.
E' possibile chiedere la restituzione della quota versata nel castelletto in Sister?
e se si, qual'è la procedura da seguire?
grazie anticipatamente
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Dicembre 2017 alle ore 18:59
Accedi al tuo profilo Sister
poi vai in Gestione contabili
Su Scelta servizio selezioni "Richiesta rimborso somme giacenti sui depositi"
da qui accedi ai tuoi conti,
selezioni il castelletto per cui richiedere la somma e compili i dati richiesti
Seguita questa procedura per una somma di 251.00€ e tutto è andato a buon fine
Spero che l'anno nuovo ti porti il rimborso desisrato
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2018 alle ore 10:51
ciao e grazie per la risposta, scusa tanto per il ritardo ma purtroppo ho dovuto affrontare vari problemi in questo periodo tra cui la cessazione dell'attività.
Ho seguito il tuo procedimento, non accedevo a Sister da un po', quando ho cliccato su "Gestione rimborsi" e poi pigiato "Richiesta rimborso somme giacenti sui depositi" non mi dava inizialmente nessun valore, probabilmente perchè il mio ultimo accesso risaliva a gennaio.
Poi mi è finalmente comparsa la cifra in deposito, ho aggiunto nelle note "rimborso richiesto per cessata attività" e mi è stato assegnato un numero di richiesta.
Ho scritto questo perchè potrebbe servire ad altri, volevo aggiungere che in fondo nella voce assistenza si apre un'altra pagina in cui c'è proprio una guida.
Ciao e grazie di tutto
LiKimba
10 Gennaio 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Giugno 2018 alle ore 10:51
Per tenervi informati, il rimborso è già stato effettuato...velocissimi
STONEX
