/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / cambio identificativo particella graffata ad altra
Autore cambio identificativo particella graffata ad altra
giulias
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 18:15
ho cercato inutilmente un caso simile al mio. Devo variare l'identificativo di una particella graffata ad un immobile per uniformare il numero con il catasto terreni. ho redatto un docfa sopprimendo solo la particella graffata rinominandola correttamente (come da indicazioni verbali tecnico adt), ma è stato respinto causa errato identificativo. non mi era mai capitato prima, come devo fare?
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 18:24
scusa spiegati meglio ai terrenei cos'hai e se per plla graffata intendi una uiu composta da più numeri di plla
giulias
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 18:31
mi spiego meglio: ho un fabbricato industriale con graffato la porzione di un resede esterno. L'identificativo da modificare è il resede che ha particella autonoma.
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 18:55
se ho ben capito allora è un frazionamento ovvero divisione poiche stralci l'area scoperta da quella coperta. scusa se sono indiscreto per quale motivo poi vuoi dare il numero dei terreni?
giulias
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 19:59
scusa se non mi sono spiegata bene. Il problema è diverso. Provo a rispiegarmi. Facendo la visura al catasto fabbricati l'immobile è accatastato con il resede graffato con particella autonoma. Facendo l'estratto di mappa questo resede ha un numero diverso. In pratica il resede graffato al catasto terreni è identificato con un numero "x" mentre al catasto fabbricati con un numero "y". Non sapendo come uniformarlo ho chiesto ad un tecnico e mi ha detto di fare un docfa con causale di presentazione "modifica di identificativo". Così ho fatto ma mi è stato respinto. Non so come fare.
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 20:41
Allora chiariamo alcuni punti, molto spesso le uiu di cat D/, sono formate da numeri composti, detto ciò il terreno se è ancora al CT lo devi portare all'urbano, sopprimendo la plla terreni ed attribuendogli quella del CF, quindi devi fare un TM non un docfa per modifica identificativo.
se altri dubbi a disposizione
giulias
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2009 alle ore 20:47
ma il tipo mappale è già stato fatto. non l'ho fatto io. Io mi sono ritrovata questa situazione e la devo uniformare
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 09:08
certo che dai informazioni col contagocce.!nn capisco perche devi uniformare la plla urbana che fa parte di una uiu ben distinta. la plla ai terreni come è identificata, e.u.? lo stesso numero esiste all'urbano? il TM di che epoca è? insomma spiegati cosa vuoi fare e perchè.
ciao
giulias
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 12:55
provo a rispiegarmi meglio: questo resede al catasto urbano è identificato con un numero mentre al catasto terreni è identificato, come ente urbano, con un altro. Il Tipo Mappale è stato approvato nel 1997.
In pratica devo allineare il catasto urbano con il catasto terreni: il resede nell'elaborato planimetrico e nella visura al NCEU deve avere il solito numero che ha nell'estratto di mappa e nella visura al CT. Io non mi ero posta il problema è che il Notaio che deve fare la Compravendita se non gli faccio questo aggiornamento non fa l'atto.
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 15:47
ti un'indicazione di massima poichè il caso dovrebbe essere approfondito per capire xche l'uiu è composta da una plla sbagliata, detto ciò, il docfa per cambio identiifcativo è possibile indicando in relazione il n. di TM che ha generato l'identificativo corretto (causale 7) sopprime l'uiu e la ricostituisce col numero esatto.
ciao
giulias
10 Marzo 2009
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 17:59
penso di aver capito: sopprimo l'uiu e costituisco quella corretta con un docfa con causale modifica di identificativo. Grazie per l'aiuto e per la disponibilità.
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2009 alle ore 18:37
fammi sapere come è andata
ciao
